BID = 764620
Otto-Heinrich Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Großheide
Defekt : Lautes Geräusch beim Abpumpen
Gerätetyp : Topline
Moin erst mal aus Ostfriesland.
Ist schon toll, das es so ein Top-Forum gibt.
Habe mich gerade angemeldet.
Wir haben ein Topline Geschirrspüler.Es ist ein Einbaugerät mit Holzfront.
Ist ca.15 Jahre alt. Funktioniert aber sehr zuverlässig.
In der letzten Zeit ist er beim Abpumpen sehr laut geworden, und ich möchte nicht, das die Maschine den Geist aufgibt.Das Wasser wird aber abgepumpt.
Was und wie kann man da machen ohne gleich den teuro Kundendienst zu rufenß
Für ein paar Tips wäre ich dankbar!
Mit freundlichen Grüssen
Heiner |
BID = 764636
Ewald4040 Urgestein
Gerätedaten!
BID = 764683
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe defekt, Fremdkörper im Sumpftopf
BID = 764791
Moin,
hab natürlich die Daten vergessen!
E Nr: SE 65560/07
Typ: S9 VT1S
Viele Grüße
Heiner
BID = 764929
Ewald4040 Urgestein
Hammer schrieb schon, im Siebtopf sitzt auf der linken Seite die Pumpenabdeckung. Eine Torxschraube lösen, Abdeckung hochziehen. Jetzt siehst Du das Pumpenflügelrad. Nach einem Fremdkörper suchen (Glasscherbe, Obstkerne u.s.w.) Zum Testen der Pumpe muss die Abdeckung aufgesetzt werden.
BID = 765458
Moin,
ich möchte mich für die Hilfe recht herzlich bedanken.
Hätte nicht gedacht, das man so schnelle und kompetente Hilfe bekommt.
Werde mich jetzt mal zum Auseinanderbauen zurückziehen.
Vielen Dank Ewald4040
Heiner
