Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Teilintegriert Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe Salzkruste Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1023366
Topsurfer Gesprächig
Defekt : Ablaufpumpe Salzkruste
Gerätetyp : SN55M539EU
S - Nummer : SN55M539EU
meine Frau hat versucht, die Spülmaschine zu reparieren / reinigen ....
Da das Wasser nicht abgelaufen ist, hat sie zunächst das unterer Ablauffach gereinigt, und am Ende Abflussreiniger reingekippt.
Der Reiniger hat wohl mit Salz, anderem Reinigungsmittel oder so reagiert und eine wirklich sehr harte "Salzkruste" gebildet!
Folge ist nun, das in dem rundlichen "Auffangfach" unten in der Spülmaschine bei der Ablaufpumpe sich diese Kruste festgesetzt hat, welche auch zur hälfte das Flügelrad der Ablaufpumpe (bomben) fest blockiert.
Frage ist, lohnt sich ein Versuch der Reparatur?
Wie ich das sehe, muss ja neben der Pumpe auch das (rundliche) graue Kunststoffteil (mit der Öffnung zur Pumpe) ausgetauscht werden (wg. Salzkruste).
Gibt es so ein Teil überhaupt einzeln? Die Pumpe habe ich gefunden...
Oder kann der Abflussreiniger noch mehr dort unten zerstört haben?
Danke für eure Tipps :-/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 20 Jul 2017 10:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topsurfer am 20 Jul 2017 10:50 ] |
BID = 1023371
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Salz kommt da nicht hin, das ist der Abflussreinger selbst, und zwar massiv überdosiert. Traurigerweise bringt der Reiniger dort noch nichteinmal etwas.
Durch den überdimensionierten Reiniger kann es, bedingt durch die Hitzeentwicklung, zu Schäden an den Kunststoffteilen gekommen sein. Das wäre dann vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ebenso kann Abflussreiniger andere Teile angreifen.
Dieser Reinigungsversuch war definitiv ein Schuß in den Ofen.
Zu eventuellen Ersatzteilen bitte die fehlenden Daten vom Typenschild nachliefern, die Felder heißen nicht grundlos Pflichtfelder.
BID = 1023373
derhammer Urgestein
Wenn, da muß der Pumpentopf komplett erneuert werden. Anbauteile werden übernommen.
Ablaufpumpe muss man dann sehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189622305 Heute : 11284 Gestern : 16450 Online : 255 26.2.2026 18:59 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,25076413155
