Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX78T155EU/87
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Open assist defekt
Serverzeit: 26 12 2025  03:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX78T155EU/87 --- Open assist defekt
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1093205
bt1958
Defekt : Open assist defekt
Gerätetyp : SX78T155EU/87
FD - Nummer : 9406
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Die Funktion Open Assist (oder auch push to open) haben wir damals (04/2016) aufgrund der grifflosen Fronten gewählt.
Anfang 2021 häuften sich die Vorfälle, dass die Tür nach Druck auf den oberen Türbereich bei ca. 2 von 10 Versuchen nicht mehr öffnete. Ein manuelles Öffnen ist dann mit einigermaßen Kraftaufwand zwar noch möglich, aber wegen des fehlenden Griffs für meine Frau nicht machbar.
Nach eingehender Recherche bestellte ich bei BSH ein neues Türöffnungsmodul und das Schloss. Der Austausch stellte kein großes Problem dar und danach funktionierte der Mechanismus zunächst wieder zuverlässig.
Nach ca. einem halben Jahr ging das gleiche Problem wieder los, geht - geht nicht, ohne für mich nachvollziehbare/reproduzierbare Gründe.
Ich reklamierte das Türöffnungsmodul bei BSH und bekam auf Kulanz eine neues zugesendet. Dieses baute ich vorgestern ein und zunächst funktionierte wieder alles. Gestern dann wieder die ersten Aussetzer.
Meine Vermutung geht jetzt dahin, dass es nicht am Türöffnungsmodul, sondern an irgendeinem anderen Teil "hängt", welches ich noch nicht identifizieren konnte.
Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt hier im Forum jemanden, der mir dabei auf die Sprünge helfen kann?
Ich kann jegliche Hilfe und Unterstützung gebrauchen.
Vielen herzlichen Dank schon einmal
Thomas aus Celle
BID = 1093216
driver_2
viele Fehler sind zu suchen bei unsachgemäßen Einbauten der Spüler:
- Gerät verzogen, steht nicht ordentlich auf den (nur) 3 Füßen, ist nicht richtig rechts und links festgeschraubt und gegebenfals verzogen.
Klemmt die Tür, oder ist sie ansonsten frei beweglich ? Stößt eine Türecke in der Gehäuseecke an ? -> Gehäuse unter Spannung, schlecht eingebaut.
Ist die Front richtig befestigt und streift nirgends ???
Wer hat das Gerät eingebaut ???
Ich könnte mir vorstellen, daß der Stellmotor sich immer wieder "totarbeitet" an der Schwergängigen Tür.
BID = 1093220
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Passen die Scharnierfedern (Kennfarbe beachten) zum Gewicht der Möbelplatte?
Sollten diese zu straff (oder die Möbelfront zu leicht) sein muss der Stellmotor gegen die zu hohe Kraft ankämpfen.
Möglich wäre auch eine Verschmutzung (verhärtetes Fett) der Schlossfalle.
Die Türöffnungsassistenten sind allgemein recht empfindlich.
BID = 1093238
driver_2
Wir erklären JEDEM Kunden, daß er die Tür NIEMALS zustoßen darf, wenn gekippt. Bei Demenzhaushalten programmieren wir es raus...
BID = 1093252
bt1958
Vielen Dank für die Rückantworten.
Die gestellten Fragen habe ich geprüft und kann sie als Ursache ausschließen. Ich habe aber nochmal die Ersatzteilübersicht bei BSH gechecked und bin noch auf ein Bauteil gestoßen, welches als Ursache in Frage kommt. Es ist der Sensor, der oben in der Tür verbaut ist. Ich ging davon aus, dass es sich um ein rein mechanisches Bauteil handelt, musste aber auf dem Foto feststellen, dass dort ein Kabel angeschlossen ist. M.M.n könnte hier ein Fehler hinsichtlich der Auslösung/Übertragung des Impuls zum öffnen der Tür zum Türöffnungsmodul vorliegen. Ich habe das Teil bestellt und werde berichten, ob der Fehler dadurch behoben wird.
Bis dahin
Thomas
BID = 1093254
silencer300
Nein, das ist der Hallsensor und hat mit dem Öffnungsmechanismus nichts zu tun. Der überwacht nur, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187946470   Heute : 4860    Gestern : 18748    Online : 141        26.12.2025    3:45
