Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX76M055EU
Reparaturtipps zum Fehler: plötzlich ohne Strom
Serverzeit: 05 11 2024  16:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX76M055EU --- plötzlich ohne Strom
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1089178
Bernie2305
Defekt : plötzlich ohne Strom
Gerätetyp : SX76M055EU
S - Nummer : SX76M055EU/35
FD - Nummer : 9107
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 011070353892010639
Typenschild Zeile 3 : 01063
mein Siemens Geschirrspüler lässt sich nicht mehr einschalten. Die Bedienleiste ist komplett tot. Haussicherung ist drin, Reset des Gerätes ebenfalls versucht, aber leider ohne Erfolg.
Kann jemand helfen? Ich danke euch, Gruß Bernie
BID = 1089183
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Suche hier im Forum (oben, über die Lupe) nach "Schaltregler" da findest Du genügend Beiträge zum Thema.
BID = 1089412
Bernie2305
Hallo Silencer300,
Ich habe die Platine ausgebaut und der Schaltregler ist definitiv hinüber. Allerdings kann ich die Bezeichnung nicht mehr lesen. Kannst du helfen? Muss/soll ich sonst noch etwas ersetzen? Alles andere sieht eigentlich ganz vernünftig aus….Danke dir schon mal für die Hilfe.
BID = 1089416
silencer300
Als Schaltregler ist hier original meist der TNY264GN verbaut, nehme aber oftmals den TNY267GN, der wird im Betrieb etwas weniger warm.
Auf jeden Fall noch den 100Ω Widerstand (2.Foto unter dem Relais) prüfen, ggf. erneuern. Bei Ersatz unbedingt darauf achten, dass es ein "fused type" ist.
BID = 1089444
Bernie2305
Die Messung des Widerstands ergab 104,5 Ohm. Der ist dann okay, oder?
BID = 1089452
silencer300
Ja, das liegt in der Toleranz.
BID = 1089850
Bernie2305
Habe das neue IC TNY264GN mittlerweile (hoffentlich richtig)) eingelötet. Leider hat das ganze nichts gebracht, Maschine immer noch ohne Strom. Hast du noch eine Idee? Kann ich irgendwo noch etwas messen? Bin leider ratlos….Danke vorab…
BID = 1089861
Bubu83
Auf dem letzten Bild, links neben dem Leistungswiderstand ist der eckige, blaue Folienkondensator. Direkt rechts neben dem Kondensator ist doch eine Leiterbahn verbrannt, oder sehe ich das nicht richtig??
BID = 1089884
silencer300
Bubu83 hat am 12 Nov 2021 00:22 geschrieben :
...rechts neben dem Kondensator ist doch eine Leiterbahn verbrannt...
Dann schau sicherheitshalber auch mal unter dem Kondensator nach.
BID = 1089901
Bernie2305
Mist, dann benötige ich wohl eine neue Platine, oder? Ist bekannt, woher man diese ggf. sogar im Tausch günstig beziehen kann?
BID = 1089902
silencer300
Suche nach 00653263
BID = 1090145
Bernie2305
Hallo, erstmal danke für die guten Hinweise. Leider tut sich nun ein neues Problem auf:
Ich habe mir eine gebrauchte, baugleiche Platine 00653263 über den ersatzteilshop—1 bei EBay für 60 Euro besorgt und eingebaut. Strom ist wieder da, Programm läuft auch aber die Maschine pumpt nun auf einmal nicht mehr ab!
Habe das Wasser abgeschöpft, die Siebe saubergemacht, der Ablaufpumpenflügel ist ebenfalls freigängig. Wenn ich ein Programm starte und kurz die Tür öffne scheint die Pumpe auch zu rotieren, zumindest bewegt sich das Restwasser im Pumpentopf.
Langsam fange ich an zu verzweifeln, woran kann es liegen? Kann irgendein Defekt an der Ersatzsteuerungsplatine vorliegen?
Bitte um Hilfe, danke!
BID = 1090149
driver_2
AP erneuern, die können verschleißen, dann packen Sie es unter Last mit Wasser nicht mehr.
BID = 1090201
silencer300
Ist die weiße Abdeckung (im Pumpentopf) richtig eingerastet?
Ansonsten die Pumpe mal ausbauen und hinter dem Impeller reinigen.
Da wickeln sich gerne Sachen drum, die in der Maschine normalerweise nichts zu suchen haben (Wurstpellen u.a. fadenförmige Gebilde).
BID = 1090782
Bernie2305
Ich bin nun endlich einmal dazu gekommen, die Pumpe auszubauen. Es fanden sich keinerlei Fremdkörper am Impeller. Kann ich irgendwie feststellen, ob die Pumpe noch okay ist? Ich würde ungern auf Verdacht eine neue bestellen. Sonst noch eine Idee? Ich finde es schon merkwürdig, dass nach dem Tausch der Platine (gebraucht) nicht mehr abgepumpt wird.Das funktionierte vorher ohne Probleme. Was kann ich noch tun? Danke vorab für Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182287200   Heute : 2690    Gestern : 4888    Online : 484        5.11.2024    16:30
