Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SX678X06TE/11 Reparaturtipps zum Fehler: E02 Gerät heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SX678X06TE/11 --- E02 Gerät heizt nicht Suche nach Geschirrspüler Siemens |
Fehler gefunden
BID = 1108647
zackenbarsch Gelegenheitsposter
Defekt : E02 Gerät heizt nicht
Gerätetyp : SX678X06TE/11
Moin moin,
gestern blieb unser Geschirrspüler mit Fehler E02 stehen. Wie ich nachlesen konnte, scheint das öfters ein Problem mit dem Leistungsmodul (Heizungsrelais auf dem selbigen) zu sein. Stecker mal raus, wieder rein, erneut gestartet, gleiches Problem.
Dahingehend 3 Fragen:
1) Wie sicher ist es, dass es tatschlich das Leistungsmodul ist und nicht die Heizpumpe selber. (Bei der Gelegenheit: Auch im Rahmen der Zeolith Trocknung läuft zwar der Lüfter aber es wird innen nichts warm)
2) Reicht ein einfacher Austausch, wenn ich das Ersatzteil bei Siemens für ca 330 Euro programmiert kaufe? Der Einbauaufwand scheint ja sonst nicht ganz so groß zu sein.
3) Kann mir jemand sagen, wer so Leistungsmodule reparieren kann? Nachlöten oder Relais austauschen möchte ich selber besser nicht.
Vielen Dank und Grüße
Dominik |
BID = 1108649
silencer300 Moderator
Beiträge: 9668 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kann bei so einer Zeo-Kiste nicht pauschalisiert werden.
Möglich wäre Masseschluss Heizpumpe, Masseschluss Zeolithheizung, fehlerhaftes Arbeitsrelais Zeolithheizung.
Erst alles prüfen, dann neue Teile bestellen.
BID = 1108652
Danke Dir, ich denke, dann läuft es tatsächlich auf den Kundendienst hinaus. Denn so eine Diagnose überfordert doch meine Kenntnisse.
BID = 1109159
Servus zusammen,
ich habe dem Geschirrspüler gedroht, dass er im hohen Bogen auf den Müll fliegt und dann durch eine Miele ersetzt wird.....und siehe da, der Fehler ist weg...
Naja, nicht ganz: Ich folgte einen Tipp, den Zeolith Aufsatz abzunehmen und dann 10 Minuten eine Fön in selbigen hereinzuhalten. Dann ein komplettes Wochenende die Tür offen gelassen und das Gerät mal dadurh etwas getrocknet.
Seitdem geht es wieder...
Nur als feedback für alle, die vieleicht ähliches Problem haben.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181255366 Heute : 20705 Gestern : 19646 Online : 1056 12.5.2024 23:02 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0194249153137
