Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX66P032EU/98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zeigt E02 an
Serverzeit: 26 11 2025  08:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX66P032EU/98 --- Maschine zeigt E02 an
Suche nach Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 1120962
derhammer
E31 deutet auf ein defektes Zeolithsystem hin. Bevor du mehr und mehr das Gerät schrottest, hole den Werkskundendienst von BSH. Ohne Meßgeräte und notwendiges Wissen kommst Du nicht weiter. das ist im Dunkel rumstochern….
BID = 1120966
noldz
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Dadurch dass das Spülprogramm komplett richtig durchläuft inkl Heizung (, funktioniert!), dachte ich der Fehler E31 taucht auf, weil Wasser im Pumpensumpf ist bzw die Heizung feucht ist.
Daher hätte ich vermutet dass die Undichtigkeit das Problem ist, die Technik jedoch noch funktioniert (es wird ja geheizt).
Ist die Annahme falsch?
BID = 1121009
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehler tritt auch bei EINER von ZWEI möglichen fehlerhaften Heizung auf.
Durch den zusätzlichen E:31 vermute ich stark die Zeolithheizung.
Die Blankdrahtheizung im Glasrohr enthält auch den Feuchtesensor, der für den E:31 zuständig ist.
Die Feuchtigkeit erzeugt ggf. den Masseschluss und könnte damit auch den E:02 erklären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Jan 2024 14:35 ]
BID = 1121261
noldz
habe den Pumpentopf neu abgedichtet und seitdem läuft die Maschine wieder ohne Fehler! Das Handspülen hat nun ein Ende
das Thema kann geschlossen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812316   Heute : 9885    Gestern : 47700    Online : 802        26.11.2025    8:50
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
