Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX66MO51/EU01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 Pumpe arbeitet nicht
Serverzeit: 08 5 2026  18:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX66MO51/EU01 --- E25 Pumpe arbeitet nicht
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 975679
Markus H.
Defekt : E25 Pumpe arbeitet nicht
Gerätetyp : SX66MO51/EU01
FD - Nummer : 8905
Guten Morgen
Siemens Geschirrspüler SX66M051EU/01
Problem: Fehlercode E25, Maschine fährt beliebiges Programm bis kurz vor Schluß, pumpt nicht ab, Wassser bleibt im Sumpf/Topf.
Geändert/getestet wurden
-Laugenpumpe/Abwasserpumpe getauscht-kein Erfolg, E25
-Pumpe aus Sumpf/Topf demontiert, Maschine gestartet, Pumpenräder drehen poblemlos ca. 10 sec., dann startet Programm (habe Maschine dann gestoppt)
-Riffelschlauch/Abwasserschlauch gereinigt, lässt sich problemlos durchblasen.
-Pumpenräder lassen sich im montierten zustand von Hand genau so leicht drehen wie im demontierten.
-wenn ich das Wasser nach einer Fehlermeldung ablasse, startet Maschine, mit Wasser im Topf nicht
-Riffelschlauch von Wassertasche genommen, Eimer untergestellt, Programm gestartet, (kein Wasser im Topf), Programm fährt bis kurz vor Ende, Pumpe fördert Wasser 3-4 mal schwallweise, schaltet dann mit Störung ab.
Ab hier erscheint mir nichts mehr logisch, da die Pumpe im ausgebauten zuschtand ja anfährt und der Schlauch frei ist.
Gibt es neben der Reset-Taste möglicherweise Tastenkombis für Komplettreset?
Mfg
Markus
BID = 975682
derhammer
Rückschlagklappe prüfen
Syphon prüfen
BID = 975684
Markus H.
Rückschlagklappe geprüft/sauber und freigängig (Gummiklappe zwischen Sumpf und Riffelschlauch)
Siphon frei, klappt ja auch nicht wenn ich einen Eimer unterstelle
BID = 975788
Markus H.
Kann der Sensor, welcher über der Laugenpumpe sitzt der Grund sein?
BID = 975791
derhammer
Nein.
BID = 975793
Markus H.
Neue Maschine kaufen?
BID = 975810
derhammer
Fremdkörper suchen
BID = 975816
Markus H.
Nehm ich den Riffelschlauch am Sumpf ab, kann ich Luft problemlos bis in den Abfluß durchblasen.
Steht Wasser im Sumpf und ich nehme den Riffelschlauch an der Wassertasche ab und halte es in einen Eimer, läuft der Sumpf leer.
Wo soll ich den Fremdkörper suchen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772414   Heute : 21215    Gestern : 24922    Online : 272        8.5.2026    18:18
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
