Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX65E009EU
Reparaturtipps zum Fehler: 2 Stecker abgerissen
Serverzeit: 06 11 2024  01:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX65E009EU --- 2 Stecker abgerissen
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1001331
Schlemme09
Defekt : 2 Stecker abgerissen
Gerätetyp : SX65E009EU
S - Nummer : SX65E009EU
ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Ich hatte mir die Tage neue Federseilzüge für die Geschirrspülertür geholt. Bei der Installation ist mir aus Dummheit die Front samt Bedienteil runtergefallen. Leider waren zwei Kabelstränge an der Spülerinnseite verklebt und dadurch sind die Adern aus zwei Steckern am Befienteil herausgerissen worden. Die Adern haben leider diieselbe Farbe, so das es umso schwerer wird die richtige Belegung zu finden.
Weiß jemand von Euch woher ich den Stromlaufplan bekommen kann? Bei Siemens bekomme ich den, kostet aber. Bekomm ich den auch woanders her? Internetrecherche war bis jetzt erfolglos.
Stecker Nr.1 zwei Adern, beide blau. Die Adern führen zum Ein,Ausschalter an der Bedieneinheit. Hier sollte die Belegung nicht wichtig sein, da die Steuerspannung nur geschaltet wird. Kann man also auch drehen.
Stecker Nr2. drei Adern, alle drei rot. Der Stecker wird am Bedienpult ganz rechts von unten eingeklinkt. Die Adern scheinen alle von der Elektroniksteuerung melecs 9000727477 zu kommen.
Hat jemand Ideen oder Hilfestellungen wie ichdas selber angehen kann?
Dankeschön im Voraus.
BID = 1001333
derhammer
Fotos???
BID = 1001340
Schlemme09
Anbei die Bilder. Danke für die Hilfe.
Hochgeladene Datei (1889075) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1840869) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2065377) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2024888) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1001341
derhammer
BILDER?????
BID = 1001434
Schlemme09
Noch ein Versuch:
BID = 1001435
Schlemme09
Und nochmal
BID = 1001436
123abc
Die Thumbnail`s sind schon mal angekommen, fehlen noch die Bilder.
Ein Bild kann auch so aussehen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....f_000
BID = 1001440
Schlemme09
Und was sagen dir die Thumbnails oder wie immer du die digitale Information nennen willst?
BID = 1001446
derhammer
Wie wäre es, wenn du eine Kamera und keinen Toaster nimmst???
Auf den Fotos ist nichts zu erkennen
BID = 1001447
derhammer
Bei den blauen am Hauptschalter ist die Belegung egal
BID = 1001448
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dass bei entsprechender Vergrößerung nur Pixelsalat zu erkennen ist...
BID = 1001449
Zwischen den 2MB Riesenbildern und den 30kB Briefmarken gibt es noch den Bereich rinnvollen Auflösungen und Dateigrößen.
Zum fotografieren nach Möglichkeit eine Kamera benutzen, kein Telefon.
Wenn keine Kamera zur Verfügung steht, Licht anmachen. Insbesondere die angeblichen Premiumhandys mit dem Fallobst liefern sonst zu stark verrauschte Bilder aufgrund der verbauten Billigsensoren.
BID = 1001452
Schlemme09
ich hoffe die Qualität ist nun angemessen.
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289319   Heute : 142    Gestern : 4667    Online : 837        6.11.2024    1:17
