BID = 1122976
cobramostar Gesprächig
Defekt : E-15 der Sicherheitsschalter
Gerätetyp : SX636X03NE/74
S - Nummer : 010080384584005473
FD - Nummer : 0008
Siemens Geschirrspülmaschine Fehlercode E15
der Sicherheitsschalter in der Bodenwanne aktiv ist, da sich Wasser im Bodenbereich des Siemens Geschirrspülers befindet
Was der Ursache für den Wassereintritt ?
danke |
BID = 1122979
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13413 Wohnort: Schwegenheim
Hallo Da ist der Sammeltopf undicht, tritt meist durch Nutzung des falschen Programms bei zu hohem Schmutz/Fett/Öleintrag bei zu wenig Reiniger auf.
Prüfen, ob die Schwalldichtung verquollen ist, die kann man dann gleich mit erneuern.
Suche nutzen, uraltes Thema.-
BID = 1122987
Besteht die Möglichkeit, dass die Spülmaschine Wasser laufen lässt, wenn kein Stromanschluss vorhanden ist, da ich zwei Wochen im Urlaub bin?
BID = 1122988
silencer300 Moderator
Beiträge: 10165 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mit etwas Glück lässt sich das Problem durch vorsichtiges Festdrehen der (4) Schrauben am Pumpentopf beheben.
Nein, die Maschine läuft nicht aus, solange sie am Netz hängt, bleibt das Aquastopsystem aktiv.
Anderenfalls müsstest Du auch das Wasser abdrehen, weil ggf. Leckwasser (bei undichten Ventilen) nicht abgepumpt werden kann.
BID = 1122995
driver_2 Moderator
cobramostar hat am 26 Mär 2024 07:36 geschrieben :
Zur 100%igen Sicherheit, Stecker ziehen und Wasser abdrehen, machen wir vor dem Urlaub auch und Gas zu.
BID = 1123007
Ich hoffe, dass der Aquastop nicht kaputt geht, abgesehen davon, dass er zur Sicherheit da ist, habe ich das Stromkabel abgeklemmt
und dass Aquastop kein Grund zur Sorge ist, dass sich Wasser in der Waschmaschine auf dem Boden befindet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 26 Mär 2024 19:11 ]
BID = 1123008
driver_2 Moderator
Unter dem Styroporschwimmer gründlich reinigen und trockenlegen, sonst klebt er fest.
BID = 1123009
Ich muss erst den Fehler finden
BID = 1123010
driver_2 Moderator
Habe ich oben geschrieben: Sammeltopf undicht, diesen erneuern.
Die Dinger Wechsel ich 10x im Jahr, Standardproblem bei BSH
BID = 1123063
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11226 Wohnort: Hamm / NRW
Mach doch Fotos vom Pumpentopf
BID = 1123065
driver_2 Moderator
Palavert net so viel und zieht die 4 TX20 Schrauben VORSICHTIG nach und wenn es nichts hilft, tauscht den Sammeltopf. Ende.
BID = 1124106
Jetzt habe ich die Maschine zerlegt und ein paar Bilder und auch ein Video gemacht. Es sieht so aus, als ob das Teil auf dem Bild abgerundet ist und somit Wasser eindringen lässt?
Reicht es hier nicht, die Dichtung auszutauschen?
Ich würde gerne fragen, welches Teil ich genau kaufen soll, falls jemand es weiß
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1633118) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 20 Mai 2024 18:52 ]
BID = 1124108
driver_2 Moderator
Sammeltopf komplett ersetzen, ist das beste.
BID = 1124116
Die Dichtung kann nicht ersetzt werden, da sie am Sammeltopf angespritzt ist.
Entweder Sammeltopf erneuern (empfohlen) oder den zweifelhaften Reparatursatz (z.B. 12026667, oder alternativ) verwenden.
BID = 1124167
derhammer Urgestein
REPSATZ 12005744 nehmen. Nur da ist der Draht mit dabei…
Man kann nach lösen des Pumpentopfs mit Papiertuch und einem geeigneten Werkzeug den Bereich reinigen vor Einbau der neuen Dichtung
