BID = 1121152
Der.dieta Gerade angekommen
Defekt : E18 Wassersymbol
Gerätetyp : SX636X03ME/41
FD - Nummer : 9802
Typenschild Zeile 1 : 00373
Typenschild Zeile 2 : SD6P1S
Servus an alle Lebensretter hier,
Meine Siemens Spülmaschine hatte aufgrund von zu schwachem Wasserdruck jahrelang quasi zu wenig Wasser. Hat auch rumgesponnen, aber wenn nur die Spülmaschine benutzt wurde, ging es!
Nun letztes Jahr wurde entdeckt, dass die Hauptleitung halb zu gedreht war. Was jetzt vom Wassermeister behoben wurde.
Nun zeigt die Spülmaschinr trotzdem E:18 an. Ich vermute dass durch das jahrelange zu geringe Wasser etwas kaputt gegangen ist.
Das Eckventil wurde erneuert, der Wasserstop wurde ebenfalls erneuert. Die Wassertasche wurde im Dezember ausgebaut und gereinigt.
Lief dann ne zeit lang und nun sobald ich ein Programm anmache läuft sie 5 Minuten und bricht ab.
Muss ich echt ne neue kaufen oder hat jemand noch Ideen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der.dieta am 18 Jan 2024 22:32 ] |
BID = 1121154
Jornbyte Moderator
| Meine Siemens Spülmaschine hatte aufgrund von zu schwachem Wasserdruck jahrelang quasi zu wenig Wasser |
Nöö, dauert nur länger bis die Füllmenge erreicht ist.
| Ich vermute dass durch das jahrelange zu geringe Wasser etwas kaputt gegangen ist. |
Wie kommst du darauf?
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1121155
Jornbyte Moderator
Übrigens, in deiner 1ten Anfrage hast du auch nicht weiter mit gearbeitet.
Ist oder soll das nun auch so sein?
BID = 1121156
Jornbyte hat am 18 Jan 2024 22:48 geschrieben :
Ich schwöre Besserung!
Und zur Füllmenge, ich stelle gerne Theorien auf, die ich versuche zu lösen. Und da es zwischendurch immer mal wieder teilweise Monate geht, war die Vermutung dass ein Defekt aufgrund von langem Wassermangel ist. Das "Wasserproblem" ist ein ständiger Begleiter.
Hatte mir jetzt fürs Wochenende vorgenommen die Wassertasche mal ordentlich zu entkalken.
Oder vielleicht habt ihr andere tipps
BID = 1121157
Jornbyte Moderator
| ich stelle gerne Theorien auf |
Da hättest du in der Schule - Physik besser aufpassen sollen. Abder das Handy versaut das Denken. Warte auf die Fachleute.
BID = 1121158
Jornbyte hat am 19 Jan 2024 00:16 geschrieben :
Das hätte ich mit großer Sicherheit wirklich tun sollen. Tut aber hier nichts zur Sache.
Immerhin versuche ich etwas zu retten, anstatt es direkt zu entsorgen und was neues zu kaufen.
Und zum Abschluss noch 2 Annerkungen zu deiner sehr interessanten Aussage, viele Theorien haben mich schon auf verdammt gute Ideen gebracht. Und Nettigkeit ist auch eine Tugend, die man vielleicht nicht in der Schule lernt
BID = 1121165
silencer300 Moderator
Beiträge: 9679 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nimm aus dem Aquastopventil mal beide Siebe heraus, darunter befindet sich der Mengenregler.
Achte dort darauf, dass die Gummischeibe und der Stößel peinlichst sauber sind und exakt aufliegen.
Gründliches entkalken der Wassertasche schadet auch nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Jan 2024 9:01 ]
BID = 1121179
silencer300 hat am 19 Jan 2024 08:49 geschrieben :
Aquastop gereinigt und wassertasche ebtkalt. Leider keine Besserung.
Meine Hoffnung schwindet
BID = 1121183
Eimertest (FAQ) ausführen!
Aquastopventil testen!
Den weißen Schlauch an der Wassertasche abziehen, in ein Gefäß leiten und ein Spülprogrmm starten.
Abwarten, ob genügend Wasser (ca. 2l/min) austritt.
BID = 1121184
driver_2 Moderator
Beiträge: 12052 Wohnort: Schwegenheim
Eckventil halbes Handgelenk weiter zudrehen, nicht ganz Anschlag auf. Hatte schon Eckventile, die am Anschlag offen, weniger durchließen, als eine Handgelenkumdrehung weiter zu.
Zischt der Kopf des Aquastopschutzschlauches ? Wäre in Hinweis auf gerissene Membrane und somit defekt.
Welcher Wasserstop wurde erneuert ? Am Gerät ?
Wenn es der Am Wasserhahn ist, herausmachen, braucht das Gerät nicht, hat seinen eigenen.
BID = 1121469
Soooo,wir habens
Ein komplett neuer Wasserschlauch war die Lösung des Problems
