Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SX56V594EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E04 - Fehlerhafte Elektronik
Serverzeit: 26 2 2026  08:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SX56V594EU --- E04 - Fehlerhafte Elektronik
Suche nach Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 1024996
kaso78
Defekt : E04 - Fehlerhafte Elektronik
Gerätetyp : SX56V594EU
S - Nummer : SX56V594EU/50
FD - Nummer : 9301
habe den Fehler E04 leider seit heute an meiner Maschine.
Heizpumpe hab ich schon komplett durchgemessen.
Passen folgende Werte?
Leistungsanschluß 3 Adern (2 rot / 1 grün-gelb):
rot gegen rot -> 20,35 Ohm
rote gegen grün-gelb - > unendlicher Widerstand, also i.O.
NTC-Anschluß 3 Adern (grau):
Pin 1 gegen Pin 2 -> ca. 4 kOhm
Pin 2 gegen Pin 3 -> ca. 4 kOhm
Pin 3 gegen Pin 1 -> ca. 8 kOhm
Alles gemessen bei ca. 30-35°C Resttemperatur des Gerätes und direkt an der Heizpumpe bei abgezogenem Stecker (siehe Foto 2).
Woran könnte es noch liegen?
BID = 1024999
derhammer
Erdschluß Zeolithsystem. Erdschluß Heizpumpe. Elektronik platt.
Wurde mit einem Metratester gemessen???
BID = 1025000
kaso78
Gemessen mit einem Fluke 289 Multimeter.
Wasser wird nicht warm (trotz guter Meßwerte), jetzt keine Fehlermeldung E:04 mehr, sondern E:31
Welchen Wert sollte denn der NTC an den Pins 1-3 haben?
Kann ich am Zeolith-System etwas messen, wenn ja welche Werte sollten dort anliegen?
BID = 1025003
kaso78
Welchen Wert muss ich denn am "Heizkörper
Drahtheizung, Zeolith 2" messen, um diesen ausschließen zu können?
BID = 1025005
kaso78
Zeolith-Heizung (Siemens Ersatzteil-Nr. 00658791):
-> gemessener Widerstand Leistungsanschlüsse (rot) 35,19 Ohm
-> und beide rote gegen Schutzleiter bzw. Erdpotenzial unendlicher Widerstand
... größer 20MOhm, also eigentlich auch alles OK, oder !?
BID = 1025012
derhammer
E31: Du darfst das komplette Zeolithsystem erneuern: Behälter, Heizkörper und Lüfter
BID = 1025015
kaso78
Warum das?
Sind die Werte nicht in Ordnung?!
Auf Programm Auto 65-75°C läuft das Zeolith-Programm einwandfrei, nur alle anderen Programme (ECO, Gläser usw.) gehen nicht, das spricht gegen einen Defekt des Zeolith-Systems, oder .?
BID = 1025017
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingel mal die Relais auf dem Leistungsmodul durch...
BID = 1025019
derhammer
E31 ist Fehler Zeolithsystem. Da wird Wasser in den Behälter und die Glaskolbenheizung gelaufen sein.
BID = 1025081
kaso78
Hallo nochmal,
anbei ein paar Fotos von meinem tollen Zeolith-System.
Heizwiderstand ist noch intakt (34,7 Ohm), aber der Glaskolben ist komplett zerbröselt, und das nicht beim Ausbau
Außerdem ist ja leider gut zu sehen, dass der Behälter stark korrodiert ist.
Wie kann man sowas nur so konstruieren, absolut nicht langlebig ...
Eine Reparatur lohnt beim Preis der Ersatzteile wohl eher nicht:
- Behälter ca. 110,- €
- Heizkolben ca. 110,- €
Das wären 220,- € für eine 4 Jahre alte Maschine.
Was meint ihr?
BID = 1025083
derhammer
hast ne PM, schau mal nach
BID = 1025144
kaso78
Lohnt denn so ne Reparatur überhaupt noch?
Die Maschine ist gekauft am 24.03.2013,
und hat ca. 40.000 Betriebsstunden.
An sich sieht der Rest der Maschine echt neuwertig aus, so rein optisch.
Pumpensumpf-Gehäuse ist auch gerade erneuert worden (wegen E:15).
Lohnt es sich oder gibt es weitere Schwachstellen bei Siemens-Spülmaschinen,
welche eine so teure Reparatur nach über 4 Jahren eher unwirtschaftlich machen?
Wollte die Maschine eigentlich noch mindestens 6 Jahre verwenden ...
BID = 1025149
silencer300
Bei Deinem Nutzungsverhalten lohnt sich schon fast die Anschaffung einer Kleingewerbemaschine. Sicherlich meinst Du 4.000 Betriebsstunden, die bei "normaler" Nutzung ca. 10 Jahren entsprechen würden.
Bei den etwas "strapazierten" Geräten fällt dann auch gerne mal die Heizpumpe (Lager im Umwälzmotor) aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Aug 2017 11:13 ]
BID = 1025150
kaso78
silencer300 hat am 20 Aug 2017 11:12 geschrieben :
Danke, Du hast Recht
- Maschine ist 54 Monate alt, das macht ca. 1600 Tage
- bei 3 Stunden Laufzeit pro Tag (ECO-Modus) macht das
=> ca. 4.800 Betriebsstunden
Lohnt das noch?
BID = 1025151
derhammer
Wann der nächste Defekt auftreten könnte, ist immer ungewiss.
Wenn man selbst repariert und nur Teile benötigt, muss man einmal kurz rechnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189615192   Heute : 4155    Gestern : 16450    Online : 232        26.2.2026    8:32
