Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SX56T590EU/15 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt vorne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 968244
wolfgang100 Gerade angekommen
Defekt : Wasseraustritt vorne
Gerätetyp : SX56T590EU/15
S - Nummer : 019100343690001386
FD - Nummer : 891000138
hoffentlich kann mir jemand helfen, ich habe keine Lösung für mein Problem.
Folgendes: Bei meinen Spüler spritzt oben beim Türschloss das Wasser von der Brause der Besteckschublade hindurch und läuft dann außen am Gehäuse runter.
Der Spüler ist 5Jahre alt, das Problem mit dem Wasseraustritt besteht sicher schon länger nach den korrodierenden Spuren am Blech vom Türschloss.
Die Dichtung und das Schloss haben keine Verschleißerscheinungen, der Türspalt passt gut.
Wenn ich die Türe während dem Spülen zudrücke spritzt kein Wasser hindurch. Leider kann man das Türschloss nicht einstellen, damit die Türe besser schließt.
Eventuell würde auch eine breitere Dichtung (oder ein "Spritzschutzgummi")beim Türschloss Abhilfe schaffen wenn es so etwas geben würde.
LG Wolfgang |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767932 Heute : 16725 Gestern : 24922 Online : 425 8.5.2026 14:20 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238509178162
