Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Standgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E09 E25
Serverzeit: 07 5 2026  22:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Standgerät --- E09 E25
Suche nach Standgerät Geschirrspüler Siemens Standgerät
BID = 1000855
Leffop
silencer300 hat am 14 Sep 2016 20:39 geschrieben :
Ist ja schon wieder was neues, gestern war es noch E:25, der E:20 würde bedeuten, dass die Widerstandswerte der Umwälzpumpenwicklungen außerhalb des angegebenen Bereichs liegen. Überprüfe die einzelnen Adern Deines geflickten Kabels (Durchgang messen) von Stecker zu Stecker nochmals und wackel mal etwas an den Adern, vermutlich nicht sichtbare Leitungsunterbrechung (Abriss innerhalb der Isolation, oder Leiterzug am Steckeranschluss der Elektronik gerissen.
Ja ich weiß, ständig etwas neues - aber in diesem Fall womöglich durch meine Unachtsamkeit.
Ich habe alles dreifach überprüft. Alle Verbindungen stimmen. Wenn E20 definitiv auf die Heizpumpe zu beziehen ist, weiß ich nun auch nicht mehr weiter.
Da muss ich mich wohl doch langsam Handwäsche einstellen. Trotzdem vielen Dank für die gute Hilfestellung
BID = 1001614
Leffop
Hallo, ich bins noch mal. Ich habe mittlerweile nochmal etwas "rumprobiert" - daher den Stecker nochmal auseinander genommen etc. Leider gibt es weiterhin Fehler E20. Wenn die Reihenfolge symmetrisch zur Reihenfolge auf der Gegenseite ist, ist eigentlich alles richtig verkabelt. Mittels Amperemeter sehe ich auch dass jede der Adern Kontakt hat. Also eigentlich müsste es klappen. Ich plane nun mal bei Conrad neue Adern zu kaufen und diese stattdessen zu verwenden. Müssen die Kupferkabel irgendeine bestimmte Eigenschaft haben?
Kann man eigentlich auch diesen Stecker nachkaufen? Wie wäre die genaue Bezeichnung dafür?
lg
BID = 1001618
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sehe als Ersatzteil nur den kompletten (Haupt)Kabelbaum (BOSCH/SIEMENS 00651951), liegt (je nach Anbieter) bei stolzen 60-70 Euro, ob es das wert ist.
Prüfe doch mal die Motorwicklungen durch, 1-2, 2-3 und 1-3 (Widerstand messen).
Sollte dort alles i.O. sein, prüfe, ob evtl. die Stecker für die Ablaufpumpe und die Umwälzpumpe vertauscht sind (beide 3pol. und violette Adern).
BID = 1001620
Leffop
silencer300 hat am 27 Sep 2016 21:13 geschrieben :
An der Heizpumpe sind alle drei Kombinationen bei 48-48.5 Ohm.
Die Stecker kann man eigentlich nicht vertauschen, da a) die Kabellängen asymmetrisch sind und das kürzere nur an eine der beiden Pumpen passt. und b) sind die Stecker auch leicht unterschiedlich und müssten eigentlich auch nicht vertauschbar passen. Evtl. mache ich ja einen Fehler beim einclippen der Kabel :-/ Ich probiere es einfach noch ein wenig und versuche Kupferkabel nachzukaufen.
Aber es ist 100% sicher, dass E20 nicht auf eine defekte Laugenpumpe hinweisen kann?
EDIT: Gerade nochmal alles angeschlossen und die 3 Widerstandskombinationen der Heizpumpe am Stecker des Steuergerätsgemessen. Im ersten Moment ist der Wert bei ca 52 Ohm und ist dann bei 49.8 Ohm nach 1-2 Sekunden. Die Heizpumpe scheint einfach nicht Schuld zu sein. Oder muss man diesen Fehler irgendwie zurücksetzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leffop am 27 Sep 2016 21:58 ]
BID = 1001623
silencer300
Der E:20 ist definitiv ein Umwälzpumpenfehler.
Wenn Du schon am probieren bist, nimm die Elektronik aus dem Codierrahmen heraus und überprüfe (mit einer Lupe), ob evtl. beim Abriss des Steckers die (Multilayer) Platine im Bereich der betroffenen Stecker beschädigt wurde (Bruch/Leiterzug gerissen).
Mach doch einfach mal einen Reset!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Sep 2016 22:04 ]
BID = 1001628
Leffop
silencer300 hat am 27 Sep 2016 22:01 geschrieben :
Lupe besorge ich morgen und schau nach. Kabel war aber eigentlich an der Pumpe aus der Halterung gesprungen.
Wie macht man denn einen Reset. Das Drücken der Reset-Taste (auch beim Anschalten) hat keinen Effekt
gruß
BID = 1001631
silencer300
Tür schließen, Maschine einschalten, Start/Pause drücken und halten (3-5 Sek.) Im Display sollte 0:01 erscheinen und das Programm mit Abpumpen beenden. Lässt sich der Fehler nicht löschen, ist er auch nicht behoben.
BID = 1001638
Leffop
silencer300 hat am 27 Sep 2016 23:45 geschrieben :
OK, das hatte ich natürlich schon probiert. klappt nicht
Heute gehts weiter mit der Lupe
BID = 1001658
silencer300
Seit genau 7 Minuten habe ich einen Kabelbaum für die Pumpen übrig.
BID = 1001745
Leffop
Gerade alles auseinander genommen. Beim Betrachten der Platine mit Lupe ist mir nichts aufgefallen. Sieht alles gut aus. Ich habe auch alle Kabel-Stecker "nachgedrückt". Hilft alles nichts - es bleibt bei E20.
Wieviel würde denn der Kabelsatz kosten? Ich bin immer etwas unentschlossen, bis wann die Reperaturversuche wirtschaftlich bleiben. Ausgetauschte Heizpumpe kostete ja schon einiges, hinzu wird wohl noch die Laugenpumpe kommen, und wenn ich pech habe der Pumpentopf (irgendwo muss es ja undicht sein). Wenn ich wüsste, dass es am Ende geht, würde ichs ja machen - aber gerade das Elektronik/Kabel-Problem lässt sich im schlimmsten Fall am Ende nicht beheben
BID = 1001748
silencer300
Also die Pumpe scheint i.O. zu sein, habe selber noch mal zum Vergleich eine nachgemessen, alle 3 Messungen um die 50Ω. Wenn es nicht an der Zuleitung liegt und Du sicher bist, dass der Stecker richtig angeklemmt ist, kommt ja nur noch die Elektronik in Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191749494   Heute : 22808    Gestern : 19545    Online : 326        7.5.2026    22:08
