Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SR63000/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stop und gelbe Lampe leuchtet
Serverzeit: 14 5 2026  18:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SR63000/06 --- Stop und gelbe Lampe leuchtet
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 895762
maschweb
Defekt : Stop und gelbe Lampe leuchtet
Gerätetyp : SR63000/06
S - Nummer : S4N11S
Typenschild Zeile 1 : SR63000/06
SR63000/06 - Maschine startet nicht mehr - gelbe (also die linke) Kontrolleuchte leuchtet wenn man einschaltet.
- Betriebsanleitung nicht mehr vorhanden - wo kann man sie noch bekommen?
- Alle normal entfernbaren Siebe gereinigt - keine sichtbaren Verunreinigungen
- Stromstecker gezogen und nach paar Sek wieder einsteckt - keine Änderung
Frage:
1. was bedeutet das Aufleuchten der gelben Kontrolleuchte
2. Und was kann ich dann tun (keine Anleitung vorhanden).
Hilfe wäre großartig, für jeden Tipp dankbar.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!
BID = 895767
Der Hersteller ist zu naheliegend?
http://www.siemens-home.de/downloads/gebrauchsanleitungen.html
Die linke Anzeige leuchtet wenn das Gerät eingeschaltet ist. Eine Stop-Anzeige gibt es nicht, was meinst du damit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982097   Heute : 18042    Gestern : 23007    Online : 324        14.5.2026    18:45
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
