Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SR56203/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 920639
delber Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Kassel
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Gerätetyp : SR56203/05
S - Nummer : SR56203/05
FD - Nummer : FD7504 101488
Hallo !
Habe einen Siemens Geschirrspüler SR56203/05 FD 7504 101488
Das Wasser bleibt im Spülgang und im Klarspülgang kalt. Das Programm bleibt stehen und läuft nicht weiter.
Nach Weiterstellen des Programms läuft dieser weiter. Die Explosionzeichnung von Siemens liegt vor.
Die Temperaturregler in der Front funktionieren, da beim zu gießen von heißen Wasser die Maschine selbstständig weiter läuft.
Wird die Heizung über das Steuergerät geschaltet oder gibt es weitere Steuerplatine ?
Steuergerät bzw. Durchlauferhitzer können somit defekt sein.
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Einbaugerät)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2014 13:27 ] |
BID = 920642
Schiffhexler Inventar
Moin delber
Messe durch zuerst die Heizung (Durchlauferhitzer) durch, dann überprüfe die Leitungen im Knickbereich der Tür,
anschließend die Heizungsleitung vom PGS (Schaltwerk) aus durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 920704
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Läuft genug Wasser in die Maschine? Gebergehäuse reinigen.
Dann alle Komponenten rund um die Heizung prüfen (Schaltwerk, NTC, Heizung selbst, Kabelbäume)
BID = 920752
Ist war ein Kontakt am Temperaturregler am Durchlauferhitzer. Dieser war stark korrodiert und hatte keinen Kontakt mehr.
Kontakt und Stecker gereinigt, alles wieder zusammen gebaut.
Testlauf war erfolgreich. Vielen Dank.
Bis dann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189124670 Heute : 16159 Gestern : 23417 Online : 326 13.2.2026 10:08 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25225019455
