Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SR53425/06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 829034
base963 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Türkheim
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : SR53425/06
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen:
Meine Spülmaschine (Siemens BJ: 1998, schmal) hörte nach dem Abpumpen beim Start auf zu laufen (mechanisches Schaltwerk stand still). Diesen Fehler hab ich behoben - es stand Wasser in der Wanne - Schwimmerschalter war aktiviert.
Jetzt läuft das Programm zwar durch, es kommt aber kein Wasser in die Maschine. Kann es sein, dass das am Aqua-Stop liegt? Wie kann ich das prüfen, bzw. wie kann ich den "resetten"?
Danke für eure Hilfe. |
BID = 829155
derhammer Urgestein
Eimertest machen.
Wenn der ok, dann Spannung am Aquastop messen |
BID = 829215
base963 Neu hier
Keine Spannung an der Leitung die zum Aquastop rausgeht, wobei an L1 230V sind und über den N wohl geschaltet wird - hab jetzt auch diese Druckdose gefunden, die wohl zum Aquastop gehört.
Diese Druckdose sollte den N für den Aquastop schalten?? Auch an dem Programmpunkt, wo das Wasser einlaufen sollte schaltet hier nix. Sollte ich den einfach mal überbrücken? (Abziehen des Schlauches brachte nix).
Danke!
BID = 829221
base963 Neu hier
Halt - es klappt!
Hab an der Dose ein bischen rumgenuckelt, dann gings. Hab allerdings das Schläuchlein nicht mehr draufgemacht und auch gleich eine kleine Überschwemmung gehabt. Schön dass es den Fi gibt. Eigentlich dachte ich, dass dieser Aqua-Stop nur als Sicherheit bei Schlauchbruch usw. dient und keine Funktion im Normalbetrieb hat.
Ich lass das Gerät erst mal 2-3 Mal laufen, bevor ich es wieder einbau, muss ja noch den ursprünglichen Fehler suchen. Melde mich nochmal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772885 Heute : 21688 Gestern : 24922 Online : 377 8.5.2026 18:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,97605395317
