Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Spülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht
Serverzeit: 25 2 2026  16:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Spülmaschine --- Undicht
Suche nach Spülmaschine Geschirrspüler Siemens Spülmaschine Undicht
BID = 1044569
daniel737
Defekt : Undicht
Gerätetyp : Spülmaschine
S - Nummer : SN58M557DE/75
Hallo liebe Forenmitglieder
Ich habe das Problem, dass meine Spülmaschine seit neuestem undicht ist.
Bei meiner ca 5 Jahre alten Maschine von Siemens sind leider beide Zugfedern gerissen, weshalb ich diese nun selbstständig ausgetauscht habe. Als ich die Maschine hervorgezogen habe, habe ich bereits gesehen, dass ein Stück der Unterseite von der Küchenzeile auf der linken Seite bereits etwas aufgequollen ist. Dort ist also Wahrscheinlich schon zuvor etwas Wasserdampf drangekommen.
Nun habe ich die Zugfedern ausgetauscht und die Maschine wieder an die richtige Position aufgebaut und die Unterseite der Küchenzeile mit Plastik abgeklebt, somit dieser nicht weiter beschädigt wird. Nun ist mir aufgefallen, dass sich nach dem Waschgang dort ganz viele Wassertropfen sammeln, welche dann natürlich auch auf die Oberseite der Tür tropfen.
Außerdem macht die Spülmaschine leichte Zischgeräuche (evtl der austretende Wasserdampf?), welche aufhören, wenn ich die Tür mit meiner Hand während dem Spülgang andrücke.
Hat es also vlt was mit dem Türschließer zu tun? Sind die Schaniere vlt. beschädigt, da die Seilzüge kurzzeitig "nicht vorhanden" waren, hat es vlt etwas mit dem Wideraufbau zu tun? Evtl. ist die Maschine schief? Oder doch die Abdichtung?
Wäre über jede Idee sehr Dankbar
BID = 1044574
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/62.....26070
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1044575
Crossposting !
BID = 1044577
daniel737
Mr.Ed hat am 18 Okt 2018 18:18 geschrieben :
Crossposting !
Tut mir Leid. Wusste wirklich nicht, dass das nicht gerne gesehen ist.
War einfach sehr verzeeifelt und hatte die Hoffnung, dass ich möglicherweise mehr Hilfe bekommen könnte, wenn ich in diversen Foren poste, da manche User evtl. nicht in jedem dieser Foren angemeldet ist.
Ich bedanke mich aber für die Info! Ich werde es im Hinterkopf behalten und in Zukunft nur in einem Forum posten.
Falls jemand trotzdem eine Idee oder einen Tipp haben könnte, woher das austretende Wasser stammen könnte würde ich mich weiterhin freuen
BID = 1044579
driver_2
Spüler richtig ausrichten, dann ist die Tür auch dicht. Alle drei Füße müssen gleichmäßigen Druck haben und das Gehäuse darf nicht verzogen sein, wenn der eingebaut wird.
BID = 1044585
daniel737
driver_2 hat am 18 Okt 2018 18:54 geschrieben :
Es hat 3 Füße.
Jeweils 1 hinten und 2 Vorne.
Die Höhe kann ich nur für alle 3 gleich einstellen.
Der linke vordere Fuß sah für mich gerade aus. Der rechte war etwas schief. Habe diesen begradigt. An den hinteren Fuß komme ich leider nicht dran.
Habe nochmal einen Waschgang gestartet und werde nachher berichten.
lg und danke
BID = 1044586
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Natürlich kommst Du an den hinteren Fuß, mittig an der Frontsockelblende befindet sich der Antrieb dafür. Kontrolliere auch nach dem Ausrichten die Sprüharme auf Fremdkörper in den Sprühdüsen die den Wasserstrahl ablenken könnten. Ebenso die Schottdichtung und die Dichtfläche an der Innentür auf Beschädigungen kontrollieren.
Sollte aufgrund der defekten Seile die Tür mehr oder weniger heruntergefallen sein, empfiehlt es sich, die Scharniere auch zu wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Okt 2018 21:40 ]
BID = 1044589
daniel737
Habe mir nochmal die Maschine genau angeschaut.
Habe die Tür mit Creme eingeschmiert und die Tür geschlossen um zu sehen, ob die Innenabdichtung die Tür volkommen abdichtet. Die Creme hat sich aber nur im mittleren bis unteren Bereich der Dichtung der Tür richtig abgesetzt. Scheint also so, als ob die Tür nicht komplett oben abdichtet. Dies würde auch erklären, wieso das Wasser dort verdampfen kann. Habe die Füße gerichtet aber könnte mir auch nicht erklären, dass die soeben geschilderte Problematik aufgrund der Füße aufritt? Oder Soll ich diese nochmals überprüfen?
BID = 1044596
silencer300
Für mich klingt das eher nach deformierter Dichtung, Außentür, bzw. Scharniere. Leider hast Du auf meine Frage, ob die Tür bei den defekten/fehlenden Seilzügen auf den unteren Anschlag gefallen ist, noch nicht geantwortet.
BID = 1044598
daniel737
silencer300 hat am 19 Okt 2018 10:06 geschrieben :
Den Abschnitt habe ich leider übersehen. Da ich in einer Wohngemeinschaft sehe, weiß ich nicht ob es bei einem meiner Mitbewohner runter gefallen ist. Wäre aber natürlich möglich.
BID = 1044600
silencer300
Genau in diesem Fall Scharniere tauschen (im schlimmsten Fall auch die Innentür), die Scharniere können das Gewicht der Tür ohne Gegenzug nicht unbeschadet überstehen.
BID = 1044606
driver_2
daniel737 hat am 18 Okt 2018 23:58 geschrieben :
Hatte ich schon bei Kunden,da konnte man an den seitlichen Schrauben wo die Scharniere das Türblatt halten sehen, daß die geknickt war, aber so schlimm, daß oben nicht mal mehr das Schloß einrastete.
Scharniere und Seile alles tauschen, einen eventuell enstandenen Knick am Türblatt mit gezielten Hammerschlägen der Hammerspitze wieder austreiben, dann wird die Tür auch dicht und liegt von oben bis unten an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189607554   Heute : 12916    Gestern : 42036    Online : 146        25.2.2026    16:39
