Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  speedMatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeolith Heizung
Serverzeit: 26 2 2026  09:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens speedMatic --- Zeolith Heizung
Suche nach speedMatic Geschirrspüler Siemens speedMatic Zeolith Heizung
BID = 1092844
KrischiLu
Defekt : Zeolith Heizung
Gerätetyp : speedMatic
S - Nummer : SN66M034EU/16
FD - Nummer : 9004
Eigentlich habe ich die Maschine wegen des Fehlers E07 geöffnet, der wohl eher ein Lüfterproblem anzeigt. Bei der Gelegenheit habe ich auch den Widerstand der Zeolith-Heizung gemessen und dort ein Problem festgestellt.
Das Gerät hat die Heizung direkt in dem Zeolith Behälter, siehe hier.. Ich kann direkt am Eingang in den Behälter etwa 35 Ohm messen. Aber vom linken Steckschuh zum Heizleiter ist kein Durchgang. Siehe die markierten Messpunkte in diesem Bild.
Wie kann das sein? Steckt da noch eine Sicherung oder ähnliches drin?
Kann man das reparieren oder ist das ein Totalschaden und muss ich deshalb in einen neuen Behälter für ca 250 € investieren?
Kann das mit dem Fehler E07 zusammenhängen?
Der Lüfter scheint i.O. zu sein. Ca. 45 Ohm, läuft leicht und wenn ich ihn mit einem Föhn in Rotation bringe, erzeugt er eine Spannung von etwa 1 Volt.
Die Lüftersteuerung habe ich nicht vermessen, aber es sind keine Schäden auf der Platine oder den BE zu erkennen.
Vielen Dank für die Hilfe,
Krischi
BID = 1092848
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist richtig, E:07 wäre ein defekter, oder blockierter Lüfter und ja, am Zeolithbehälter sind vor dem Heizelement nochmal Thermosicherungen vorgeschaltet.
Reparaturen hieran sind vom Hersteller nicht vorgesehen, es müsste also die komplette Büchse (00647359) getauscht werden.
BID = 1092849
KrischiLu
Holla! Das war eine schnelle Antwort zu später Stunde am Sonntagabend.
Vielen Dank für die Begrüßung und die kompetente Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189616217   Heute : 5184    Gestern : 16450    Online : 110        26.2.2026    9:54
