SIEMENS Geschirrspüler Spülmaschine  speedMatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schief/tropft
Serverzeit: 20 12 2025  20:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler SIEMENS speedMatic --- Tür schief/tropft
Suche nach speedMatic Geschirrspüler SIEMENS speedMatic
BID = 1029964
Ibadi
Defekt : Tür schief/tropft
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : speedMatic
S - Nummer : SN65M035EU/16
FD - Nummer : 9404
Wir sind neu hier im Forum und haben leider ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Vor einigen Tagen ist der Seilzug gerissen und die Tür krachte hinunter. Der Seilzug wurde getauscht und seitdem schließt die Türe oben nicht ganz und unten tropft es beidseitig.
Die Tür rastet zwar ein, aber es ist oben einiges an Spiel dazwischen. Drückt man dagegen, tropft es nicht. Seither steht die Tür geöffnet nicht mehr in einem 90° Winkel sondern hängt etwas hinunter. Die Dichtungen schauen gut aus und wird es wahrscheinlich nicht daran liegen da vor dem Seilzugdefekt alles normal lief bzw. nichts tropfte.
Links steht die Tür auch mehr ab als rechts. Anbei zwei Bilder, um zu sehen wie sehr die Tür hängt wenn der Korb gerade steht und wie weit sie geschlossen absteht.
Welches Teil könnte dafür verantwortlich sein?
Danke für jede Hilfestellung.
BID = 1029966
Anbei zwei Bilder
Leider nicht.
BID = 1029967
Ibadi
Danke für den Hinweis. Ich hoffe jetzt klappt es
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ibadi am 16 Nov 2017 14:19 ]
BID = 1029973
derhammer
Komplette Innentür und beide Scharniere tauschen.
BID = 1029980
Schiffhexler
Moin Ibadi
Meistens reicht es, beide Scharniere zu erneuern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1029987
derhammer
Guckt mal auf die Türkante.
Die Schraube hängt schon schief. Tür ist im Scharnierbereich komplett verbogen
Tür muss neu....
BID = 1029992
Ibadi
Die Delle bzw. schiefe Schraube ist uns auch aufgefallen...
Tür muss neu... eine neue Tür? Oder reicht es tatsächlich nur die Scharniere zu tauschen?
Danke für die Antworten.
BID = 1029996
silencer300
Zur Homepage von silencer300
"Tür neu", kostet aber ein Vermögen (innen 124,60, außen 66,60).
Würde nach Demontage der Möbelplatte und der beiden Türenteile einen Reparaturversuch starten. Mit ein paar Hartholzstücken und einigen gezielten Hammerschlägen lässt sich das wieder richten. Die Dichtfläche sieht noch ganz ordentlich aus. Das linke Scharnier (17,90) wirst Du vermutlich tauschen müssen. In wie weit die Scharnierplatte (auch 17,90) und das Lager (8,70) betroffen ist, siehst Du nach der Demontage. Ein Versuch ist es wert, ansonsten siehe @derhammer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Nov 2017 21:25 ]
BID = 1030010
Ibadi
silencer300 hat am 16 Nov 2017 21:18 geschrieben :
Wir werden es am Wochenende mit der Reparatur versuchen.
Danke für die Hilfe.
LG
BID = 1030014
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Das die so deformiert ist, habe ich nicht drauf geachtet, muss mir doch eine Brille anschaffen.
BID = 1030037
Ibadi
So... wir haben jetzt die Innentür von den Schrauben gelöst und uns einmal so die Scharniere angesehen. Da wäre uns jetzt nicht aufgefallen, dass etwas kaputt wäre.
Nun die Frage: muss die Tür komplett herausgenommen und die Scharniere ausgebaut werden um sie zu überprüfen? Bzw wie geht man da am besten vor...
Auf den Bildern ganz oben die linke Scharniere, dann die Rechte sowie die Tür von links.
Danke
BID = 1030055
derhammer
Gerät ausbauen, Seitenwände weg, Seile ( Haken ) an den Scharnieren lösen. Scharniere austauschen ( beidseitig ).
BID = 1030245
silencer300
Ich sehe da eigentlich nur eine Verformung an der Außentür...
Bedienblende dranbauen, Außentür weglassen, Scharnierschrauben seitlich an der Innentür etwas entspannen, Probelauf.
BID = 1030962
Ibadi
Heute haben wir es endlich geschafft die Scharniere zu wechseln.
Die Türe hängt nicht mehr nach unten, lässt sich komplett schließen und es tropft nichts mehr.
Ich darf mich bei allen Helfern herzlich bedanken. Wir haben das Problem erfolgreich gelöst.
Liebe Grüße und schönen 1. Advent
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187849753   Heute : 19178    Gestern : 15830    Online : 841        20.12.2025    20:59
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
