Siemens Geschirrspüler Spülmaschine speedMatic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet nach 1 min Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1127977
KrischiLu Gerade angekommen
Defekt : Programm endet nach 1 min
Gerätetyp : speedMatic
S - Nummer : SN66M034EU/16
FD - Nummer : 9004
Nachdem ich das Problem mit dem Fehler E20 gelöst hatte, lief der GS 4 mal einwandfrei.
Jetzt werden die Programme aber nach ca 1 min ohne Fehler beendet. Die Programm-Läuft-Anzeige erlischt. Im Display steht 0:00.
Die Abwasserpumpe und die Umwelzpumpe laufen abwechselnd 2 mal. Dann ist Schluss.
Was könnte das sein?
Vielen Dank!
BID = 1127981
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
Zeigt die Büxxe kein Fehlercode ?
Einer der ersten Generation Zeolith Spüler. 14 Jahre alt, schmeiß weg.
BID = 1127984
Ja, leider ohne Fehlerkode.
BID = 1127990
driver_2 Moderator
Ich bin da raus. Würde Dir zum Neukauf raten, ohne Zeolith.
BID = 1128033
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hört sich nach RESET an.
Ggf. mal den Taster der Starttaste prüfen, ob der vllt. hängen bleibt und den RESET auslöst.
Sollte das Display komplett erlöschen, bevor es mit 0:00 wieder erscheint,
hat verm. das Netzteil (Schaltregler) ne Macke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358170 Heute : 20679 Gestern : 18101 Online : 212 18.1.2026 19:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,439265012741
