Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  speedMatic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E20 Spülvorgang startet nicht
Serverzeit: 26 11 2025  21:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens speedMatic --- E20 Spülvorgang startet nicht
Suche nach speedMatic Geschirrspüler Siemens speedMatic
BID = 1127800
KrischiLu
Defekt : E20 Spülvorgang startet nicht
Gerätetyp : speedMatic
S - Nummer : SN66M034EU/16
FD - Nummer : 9004
Mein Geschirrspüler zeigt gleich nach dem Einschalten den Fehler E20.
Das deutet wohl auf ein Problem mit der Umwälzpumpe hin. Habe die ausgebaut und zwischen allen 3 Motorkontakten ~ 45 Ohm. Also wohl OK.
Siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....59211
Pumpe dreht sich auch leichtgängig.
Das Gerät lief zuvor 2 Jahre problemfrei. Beim Ausbau hatten alle Stecker festen Sitz.
Was könnte sonst das Problem sein?
Vielen Dank für die Hilfe,
Krischi
BID = 1127818
driver_2
Stecker der Leitung etwas vorne zusammenpressen, daß sie fester beißen.
BID = 1127823
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kabelbaum mit den violetten Adern prüfen.
BID = 1127978
KrischiLu
Danke für die Tipps zum Stecker und Kabelbaum!
Tatsächlich habe ich auf einer der Adern zum Pumpenstecker einen sehr veränderlichen Widerstand messen können. Da die Kabel äußerlich einwandfrei aussahen, habe ich den Pumpenstecker geöffnet und die betroffene Ader 5 mm gekürzt und neu im Stecker geklemmt. Damit war der Wackler beseitigt. Nach dem Zusammenbau lief die Maschine auch wieder.
Leider aber nur für 4 Durchläufe. Neues Problem: Programm endet nach 1 min
Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186840846   Heute : 38537    Gestern : 47700    Online : 303        26.11.2025    21:49
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
