Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN 65 M 037
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät wäscht ohne Wasser!
Serverzeit: 15 5 2025  07:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN 65 M 037 --- Gerät wäscht ohne Wasser!
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1002540
Block
Defekt : Gerät wäscht ohne Wasser!
Gerätetyp : SN 65 M 037
unser Geschirrspüler wäscht neuerdings manchmal (jedes 3. - 4. mal) ohne Wasser.
Das "Vorspülen" klappt dann noch mit Wasser, allerdings brummt das Gerät beim "Hauptspülen" nur - und es ist kein Wasser mehr in der Maschine ... Resultat: Geschirr bleibt dreckig.
Da das Problem schon von außen hörbar ist, kann man den fehlerhaften Spülgang unterbrechen und das Programm neu starten. Dann ist alles wieder gut ...
Das Gerät ist 5 Jahre alt.
--> Was kann das sein? Kann ich das als Laie reparieren?
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 12 Okt 2016 22:01 ]
BID = 1002543
Hallo und willkommen im Forum,
leider kann man dir so absolut nicht helfen da alle dazu benötigten Infos fehlen.
Wir haben die Pflichtfelder nicht umsonst so genannt. Es ist also wenig hilfreich wenn du da völligen Unsinn wie "Vollintegriert" als Gerätetyp angibst. Dann hätten wir sie Unsinnreinschreibfelder genannt.
Die Angabe ist ungefähr so sinnvoll wie "mit 4 Rädern unten" bei der Frage nach dem Typ eines Autos.
Bitte liefere daher die geforderten Angaben vom Typenschild nach, sonst kann dir leider niemand helfen.
Siemens hat in den letzten Jahrzehnten weitaus mehr als ein Modell gebaut.
BID = 1002544
Block
vielen Dank schon mal für das Feedback. Ich schaue mir das Typenschild heute Abend mal an und reiche die Info nach ...
Viele Grüße!
BID = 1002559
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die wichtigsten Daten vom Gerät sind auf der Oberseite der Innentür eingelasert.
BID = 1002634
Block
Guten Morgen!
Das Gerät hat folgende Typ-Bezeichnung:
Siemens SN 65 M 037 EU Vollintegriert
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
BID = 1002643
Und weiter?
Ist das wirklich schon zuviel verlangt, ein paar Zeilen Text abzutippen?
Wir wollen diese Angaben doch nicht aus Langweile haben! Von diesem Modell gibt es z.B. satte 20 Versionen! Daher brauchen wir, und übrigens auch der Hersteller, die Angaben vom Typenschild, und zwar so, wie sie da draufstehen.
Da das abschreiben der ganzen Angaben vom Typenschild dich offenbar überfordert kannst du auch gerne ein Foto davon machen...
Du schaffst das!
BID = 1002650
silencer300
Ich habe sogar 22 auf dem Schirm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Okt 2016 13:31 ]
BID = 1002692
Block
Guten Abend,
um es klar zu stellen, ich bin nicht zu faul die Infos zu liefern ... Die bisherigen Infos stammten aus der Rechnung, da das Typenschild bei unseren Lichtverhältnissen in der Küche nur erkennbar ist, wenn man die Klappe in einem bestimmten Winkel zum Licht hält - sprich - ich habe eben das Typenschild heute zum ersten mal nach 5 Jahren gesehen!
Hört sich blöd an, ist aber so ... Aber nun sind die Infos ja da ...
E-Nr.: SN65M037EU/43
Type: SD6P1S
011070354637000298
FD 9107 00029
Zur Sicherheit habe ich noch mal ein Foto angehangen, um weitere Unklarheiten zu beseitigen ...
Vielen Dank für eure Geduld
BID = 1002694
123abc
Auch wenn ich nicht zu den "wissenden" gehöre würde ich mal vermuten das dein Einlaufventil undicht ist.
Wenn die linke Seitenwand vom Gerät entfernt ist kan man die Wassertasche sehen.
Beim Start läuft diese noch kpl. voll Wasser bevor das Wasser in die Maschiene läuft.
Vor ende der Vorspülen wird die Wassertasche erneut gefüllt.
Wenn das Ventil undicht ist läuft das Wasser ins Gerät bevor der Vorwaschgang beendet ist.
Aber warte mal ab was die Experten dazu sagen.
BID = 1002696
silencer300
Ablaufventil und -kanal prüfen (linke Seitenwand abnehmen), meist ist das Ventil nicht defekt, sondern der Ablaufkanal (im Spülraum links unten, ca. mittig) verstopft. Bei ausreichend Licht kannst Du eine evtl. Verstopfung bereits durch die Wassertasche erkennen (Foto von der Wassertasche wäre hilfreich).
BID = 1002758
Block
ich habe mal zwei Bilder von der Seite angehangen.
In der Wassertasche steht aktuell das Wasser (Nicht korrekter Spülvorgang beendet ...).
Die Elektronik und der Kanal links sehen nicht gut aus (braun / Kalk)... ich denke, da liegt das Problem ...
Viele Grüße!
BID = 1002760
silencer300
Der Schmutz in der Wassertasche schaut schlimm aus, ist aber für das eigentliche Problem nicht verantwortlich.
Das rechte Elektroventil, was durch den gelb/braunen Schimmer etwas verkokelt aussieht, wäre ein Kandidat. Schau mal ob das nur verschmutzt ist, oder verbrannt.
BID = 1002767
Block
meinten Sie das markierte Ventil? Danach läuft das Wasser dann raus? Also sollte ich das lieber im Freien machen ... Ich denke, es gibt keinen Trick, das Wasser mit einem defekten Ventil abzupumpen ...
Danke schon mal ... !
BID = 1002769
silencer300
Genau, das ist das Ablaufventil.
Ja, es gibt einen Trick, die Wassertasche zu leeren, ohne dass Gematsche in der Küche entsteht. Das Programm mit der höchstmöglichen Temperatur (70°C Intensiv) starten, gut 4min. laufen lassen, dann einen Reset ausführen. Funktioniert aber nur, wenn das Ablaufventil intakt ist, einfach probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Okt 2016 20:14 ]
BID = 1002772
Wenn es nur mechanisch festhängt, mal leicht mit einem Schraubendrehergriff dagegenklopfen, wenn es angesteuert wird. Dann öffnet es sich evtl.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184105726   Heute : 1423    Gestern : 55982    Online : 178        15.5.2025    7:45
