Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN 58m552 DE 55
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E25 / Laugenpumpe
Serverzeit: 17 7 2025  13:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN 58m552 DE 55 --- E25 / Laugenpumpe
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 968661
udo4711
Defekt : E25 / Laugenpumpe
Gerätetyp : SN 58m552 DE 55
S - Nummer : keine
FD - Nummer : 9205
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1S
Typenschild Zeile 2 : 012050354515005301
Typenschild Zeile 3 : 220-240V ...
Moin,
der Spüler ist nun 3 Jahre alt. Seit Kurzem tritt der Fehler E25 auf und es wird nicht (immer) abgepumpt. Sporadisch läuft die Pumpe aber auch längere Zeit und Abwasser wird abgepumpt; Schlauch und Abfluss sind frei.
Zumeist läuft die Pumpe aber bei Programmstart und Reset nur mehrfach kurz an (< 1 Sekunde) und es kommt praktisch kein Wasser aus dem Schlauch. Die Pumpe ist freigängig, Pumpenrad lässt sich also von innen leicht in beide Richtungen drehen.
Bevor ich die Laugenpumpe tausche: gibt es ggf. noch andere Fehlerquellen, die auch häufiger ausfallen und dafür verantwortlich sind? Wie z.B. die Ansteuerung oder irgendein Sensor?
Danke im Voraus,
Udo4711
BID = 968700
derhammer
Eventuell Fremdkörper an Pumpe
BID = 968782
udo4711
Ausgebaut habe ich sie noch nicht. Aber sie ist stets freigängig, also auch, wenn sie nur kurz anläuft.
Ergänzende Information: bei einem längeren Programm stoppte der Spüler mit dem Fehler E24 statt wie bisher E25. Zuvor lief er mehrmals bei Kurzprogramm problemlos durch.
Udo4711
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184722744   Heute : 3907    Gestern : 8642    Online : 155        17.7.2025    13:27
