Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN 24221 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche links läuft über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 939627
beweei Gerade angekommen
Defekt : Wassertasche links läuft über
Gerätetyp : SN 24221
S - Nummer : SN 24221/03
FD - Nummer : FD 7602 770164
Typenschild Zeile 1 : Typ S8N1S DVGW-M592
Typenschild Zeile 2 : 0730102325
Typenschild Zeile 3 : 19602060314184470164
Hallo allerseits.
Neulich eine Pfütze links unter dem Einbaugerät entdeckt. Ausgebaut, linke und rechte Verkleidung entfernt. Rost links unten am Rahmen, also schon länger feucht. Das Gerät steht jetzt vor der Küchenzeile und ist betriebsbereit angeschlossen.
Beobachtung im Betrieb, wenn frisches Wasser geholt wird: Wassertaschen links und rechts füllen sich, Schwimmer drückt den Microschalter, Microschalter schaltet, Zulauf stoppt, eine Pumpe läuft an, aber gleichzeitig kommt ein Schuss Wasser von der linken oberen Tasche in die linke (offene) untere, die deswegen überläuft. Es sieht aus, als ob das Abfließen (Absaugen?) des Wassers aus der linken unteren Tasche nicht rechtzeitig beginnt. Das passiert nicht jedes Mal, aber sehr oft und auch mehrmals in jedem Durchlauf.
Durch das Verbiegen des Hebels des Microschalters habe ich zwar einen etwas niedrigeren Wasserstand in der offenen Tasche erreicht, doch der kurze Schwall von oben reicht immer noch zum Überlaufen aus.
Vielleicht ist ein Ventil schwergängig (verkleistert), aber welches und wo sitzt das?
Hat jemand einen Rat?
Gibt es einen Ablaufplan?
Danke für Hilfe! |
BID = 939632
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus,
Wärmetauscher, Gebersystem und den Verbindungsschlauch zum Sammeltopf ausbauen und komplett reinigen!
Maxx24 |
BID = 939736
Danke für den Tipp! Das würde meine Kenntnisse überfordern.
Bei der Suche nach diesen Teilen habe ich auch den Rost am Bodenblech gefunden. Da muss öfter mal ein See gestanden haben.
Ergo: Ersatzkauf nach 18 Jahren Betriebszeit.
Danke an alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188972337 Heute : 14002 Gestern : 25821 Online : 273 6.2.2026 15:07 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,56696510315
