Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN781300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt
Serverzeit: 03 3 2026  23:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN781300 --- Umwälzpumpe defekt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Umwälzpumpe defekt
BID = 1022310
rama0711
Defekt : Umwälzpumpe defekt
Gerätetyp : SN781300
FD - Nummer : 6605
obwohl unser Geschirrspület schon einige Jahre auf dem Buckel hat ist jetzt
nach bislang kleineren Rep's ( kalte Lötstelle, Wellendichtring )die Umwälz-
pumpe hinüber.
Das Flügelrad im Pumpengehäuse hat sich "entkoppet" und lässt sich unabhängig vom Rotor des Motors auch entgegengesetzt der Laufrichtung drehen.
Originalersatzteil gibt es nicht mehr nur das komplette Pumpenghäuse.
Bei meiner Recherche nach einem gebrauchten Teil ist mir aufgefallen, dass
es auch etliche baugleiche komplette Pumpen nach dem äußeren Anschein gibt. Lediglich der Motor sieht etwas anders aus, scheint aber mechanisch zu passen.
1. Kann so ein Teil unbedenklich auch verwendet werden, oder haben diese Pumpen
unterschiedlich Pumpleistung durch z. B. andere Drehzahl oder anderes
Flügelrad ?
2. Ein neues Pumpenghäuse mit Flügelrad und Wellendichtring ist noch zu bekommen.
Macht das Sinn, auf der alten Welle ?
Danke im voraus.
BID = 1022325
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn der Motor in Ordnung und das Gewinde an der Welle noch vorhanden ist, warum nicht. Falls Die angegebenen Gerätedaten stimmen, ist die Maschine doch "erst" 31 Jahre am Start.
BID = 1022389
rama0711
War mutig und habe eine komplette gebrauchte Einheit gekauft.
Passte mechanisch aber die Motorwicklungen hatten andere Wider-
standswerte ? ?
Daher habe ich nur das Pumpengehäuse auf meinen Motor verpflanzt.
Funzt wieder prächtig. Zieht auch wieder korrekt Wasser nach meiner
Reinigungsaktion. Siehe anderen Post .
Mal sehen was bei dem alten Schätzchen ( 31 J. ) als nächstes schlapp macht.
FD stimmt !
Bin aber sehr zuversichtlich, damals wurde noch wirklich gute Qualität
geliefert.
Besonders schätze ich bei den Siemens Hausgeräten, dass man die
Exlositionszeichungen herunterladen kann, ist oft sehr hilfreich.
Welche Hersteller bieten das auch noch an ? ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rama0711 am 27 Jun 2017 22:02 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189870477   Heute : 59114    Gestern : 59639    Online : 325        3.3.2026    23:22
