Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN65M037EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E22/ Wassertasche leer
Serverzeit: 13 4 2026  12:18:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN65M037EU --- Fehler E22/ Wassertasche leer
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1034911
Fedi123
Defekt : Fehler E22/ Wassertasche leer
Gerätetyp : SN65M037EU
S - Nummer : SN65M037EU/74
FD - Nummer : FD 9402
Hallo Zusammen,
unser Geschirrspüler zeigt meist Fehler E22, manchmal E24 an. Dies geschieht zu Ende des Waschgangs. Die Siebe sind sauber und die Pumpe dreht sich. Durch den Fehler wird die Wassertasche zu Endes Spülgangs nicht gefüllt und es fehlt beim nächsten Spülgang Wasser. Das Ablaufventil wurde vor einigen Monaten getauscht und funktioniert.
Die Maschine hat innen auch ziemliche Ablagerungen...
Kann es am Rückschlagventil liegen? Ich denke die Pumpe funktioniert, sonst würde sie nicht das Wasser vom Vorspülen abpumpen.
Hat jemand eine und Reparaturanleitung?
Vielen Dank schonmal!
Felix
EDIT: Gerätetyp geändert (war: Geschirrspülmaschine). Das eine Spülmaschine im Forum für defekte Spülmaschinen tatsächlich eine Spülmaschine ist, ist eigentlich doch mehr als logisch... :-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Feb 2018 14:10 ]
BID = 1034915
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo und herzlich willkommen im Forum
E:22 und E:24 hängen auf jeden Fall mit der Ablaufpumpe zusammen. Angefangen bei einer losen Abdeckung im Pumpentopf, über zugeschmodderte oder geknickte Schläuche, Fremdkörper (zeitweises Blockieren) Verstopfungen (teilweise bis zum Sifon), bis hin zu einer temperaturabhängig versagenden/defekten Ablaufpumpe ist alles möglich. Beobachte mal, ob zum Programmstart (einfach 1l Wasser vorher reinkippen) und nach dem Vorspülen wirklich sicher abgepumpt wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Feb 2018 11:32 ]
BID = 1034916
Fedi123
Also das Wasser wird abgepumpt und ich sehe das auch in der Wassertasche.
Hab diese nun mal abgebaut und mir ist diese Berstopfung aufgefallen, die ich seit ner Stunde versuche zu lösen. Die Schwierigkeite ist, dass dieses Labyrinth nur vom Abwasserbogen aus befüllt wird und total dicht ist mit alten Tabs etc. Die Funktion davon erschließt sich mir auch nicht genau..,
Hochgeladene Datei (1347554) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1034917
Fedi123
Verdammt, ich kann leider keine Fotos hochladen, da die Dateien zu groß sind...
Vom Abwasserbogen geht ein Kanal nach oben in ein kleines Labyrinth und das ist total dicht.
Hochgeladene Datei (1413730) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1034922
silencer300
Kein Problem, ich weiß wie die Wassertaschen aussehen, ansonsten Bilder auf max. 300kB verkleinern.
Das Beste ist, die Wassertasche auf den Kopf stellen und flüssigen Entkalker verwenden. Festsitzende Verschmutzungen evtl. mit ganz kleinen Metallteilen (Nagelspitzen etc.) und einem Magneten lockern.
BID = 1034934
derhammer
Es kann aber auch am Aquasensor oder der Heizpumpe liegen....
BID = 1035223
Fedi123
also an der Wassertasche war das Schwimmerventil total verdreckt, hab es einigermaßen wieder sauber bekommen, leider noch nicht ganz. Dann musste ich alles wieder einbauen, da ich die Woche auf Dienstreise war. Der Fehler ist erstmal nicht aufgetreten und die Maschine wurde auch innen langsam wieder sauberer. Doch dann trat gestern Abend wieder Fehler E22 auf. Da sie abpumpt und jetzt eine Woche täglich 1-2mal fehlerfrei lief glaube ich nicht, dass was mit der Pumpe oder Abfluss ist.
Wie könnte ich prüfen ob es Heizpumpe oder aquasensor ist?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191165882   Heute : 15799    Gestern : 29142    Online : 373        13.4.2026    12:18
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
