Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN58N567DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht verteilt
Serverzeit: 13 2 2026  12:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN58N567DE --- Wasser wird nicht verteilt
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1093973
willeand
Defekt : Wasser wird nicht verteilt
Gerätetyp : SN58N567DE
S - Nummer : 012100361168002407
FD - Nummer : 9210
Typenschild Zeile 1 : SD6P1S
Das Wasser wird nicht in der Maschine verteilt.
Wasser läuft zwar in die Maschine (hörbar), wird auch erwärmt, aber es wird nicht verteilt oder versprüht. Nach Ende des Waschgangs wird es abgepumpt.
Das Programm (mehrere ausprobiert) läuft durch, aber der Innenraum der Maschine bleibt trocken und das Geschirr dreckig. Das Spül-tab liegt nach Ende trocken in der Maschine.
Es wird kein Fehlercode im Display angezeigt.
Wo schaue ich zuerst nach, was prüfe ich zuerst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 11 Feb 2022 19:36 ]
BID = 1093976
Ich würde bei der Pumpe anfangen.
BID = 1093979
willeand
Hallo Jornbyte,
Danke für die Antwort.
Wieviel Pumpen hat der Geschirsspüler? Die Laugenpumpe geht ja noch, denn abpumpen tut er ja noch.
Wenn es eine zweite Pumpe gibt, wo und wie finde ich die?
Andreas
BID = 1093993
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Anfangen würde ich bei den Sprüharmen (evtl. Düsen verstopft) und der Kontrolle des Wasserstandes im Gerät.
Starte das 70°C Programm, öffne nach ca. 4 Minuten die Tür, dann sollte sich der Wasserstand an der Oberkante des Siebgriffes befinden.
BID = 1094218
willeand
update:
Es war die Heizpumpe. Elektrisch war sie völlig OK, aber das Flügelrad der Pumpe hatte sich vom Laufrad getrennt. Sind kleine Pins, die irgendwann abbrechen. Deswegen fördert die Pumpe dann auch kein Wasser mehr, aber das mekrt die Elektronik nicht, weil das Laufrad sich ja noch dreht.
Der Ausbau der Heizpumpe erfolgt von der rechten Seite. Es geht OHNE die Bodenwanne zu lösen und OHNE die Steuerung von den Kabeln zu trennen. Es ist eng und fummelig, aber es geht.
Die Heizpumpe hat die Teilenummer Siemens 00651956.
Sie versagt wohl auf 3 versch. Arten:
1) Heizung defekt - wird angezeigt im Display als Fehlercode
2) Pumpenmotor defekt - wird angezeigt im Display als Fehlercode
3) Flügelrad und Laufrad getrennt - wird nicht angezeigt
In allen Fällen ist eine neue komplette Heizpumpe f. ca. 80 Euro fällig.
Zur Reparatur muss man die Pumpe vom Heizteil trennen. Das ist nicht einfach. Ich habe Metalllaschen aus einem Schnellhefter genommen um die 4 Nasen der Verriegelung gleichzeitig runterzudrücken. Dann kann man mit einem Gummihammer die beiden Teile trennen.
Ich habe dann das Flügelrad wieder auf das Tellerrrad geklebt (Sekundenkleber) und 1 Tag trocknen lassen. Dann habe ich alle Gummiteile (auch die Halter der Heizpumpe) mit Seifenlauge bestrichen (das flutscht dann besser) und die Teile wieder zusammengefügt, Heizpumpe eingebaut und ...
Spülmaschine läuft wieder!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 16 Feb 2022 18:31 ]
BID = 1094219
willeand
noch ein Foto vom Zusammengeklebten Zustand
BID = 1094223
driver_2
Für solche Fälle klebe ich den Impeller mit dem Lötkolben bei 150°C wieder an und verschmelze die Punkte etwas.
Der Sekundenkleber wird sich über kurz oder lang lösen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189128624   Heute : 20127    Gestern : 23417    Online : 323        13.2.2026    12:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
