Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN58M560DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche nur tlw. gefüllt
Serverzeit: 18 1 2026  13:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN58M560DE --- Wassertasche nur tlw. gefüllt
Suche nach Geschirrspüler Siemens
Fehler gefunden
BID = 1120812
boings
Defekt : Wassertasche nur tlw. gefüllt
Gerätetyp : SN58M560DE
S - Nummer : SN58M560DE/08
FD - Nummer : FD8907
Hallo liebes Electronicforum,
nachdem ich schon oft hier Hilfe gefunden habe und mich stets darüber freue, dass hier viel Energie darein gesteckt wird Probleme zu lösen, habe ich mich heute angemeldet, weil ich mein Problem mit der Suche nicht lösen konnte.
Problembeschreibung:
Das Geschirr wurde nicht sauber und das Pulverfach nicht ausgewaschen. Ursache: Der Motor der Weiche war defekt. Ausgetauscht und das Geschirr wird wieder sauber. Allerdings wird nicht richtig klargespült.
Wassertasche angesehen: Sie wird nicht voll. Aus dem Frischwassereinlauf zur Wassertasche (weisser Gummischlauch) kommen 2 l/min, das ist lt. Forum ausreichend. Zählerrad dreht leicht. Mich wundert allerdings, das am oberen rechten Rand der Wassertasche, da wo so ein roter Stopfen sitzt,
das Wasser stossweise herauskommt und daher ein großteil des Wassers nach links direkt in die Maschine gedrückt wird, während deutlich weniger Wasser nach rechts in die Wassertasche läuft. Das führt dazu, dass die Wassertasche nie mehr als ca. 1/3 voll wird.
Die Programme laufen durch, beim Klarspülen ist aber definitiv zu wenig Wasser in der Maschine. Auslaufventil schaltet und ist sonst dicht.
Fehlerspeicher:
P0:E00
P1:E00
P2:E00
P3:E00
P4:E10
P5:E32
P6:E18
P7:E08
Video der Problematik anbei.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Hat jemand Erfahrungen mit der Symptomatik? Ist das Zulaufverhalten so normal? Wo könnte der Fehler liegen?
Beste Grüße,
tobias
BID = 1120824
driver_2
Hallo, ich kann mit diesem Ultrakurzen Video nichts anfangen. Zudem zu nah dran.
Länger filmen, mal näher dran, mal weiter weg und von Anfang an bis zum Ende des Wassereinlaufs, kann aussagekräftiger sein.
BID = 1120825
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieser rote Bogen oben rechts in der Wassertasche (Wärmetauscher) ist der Druckminderer, das Teil verkalkt recht gern und sorgt genau für dieses Fehlerbild.
Nach 14 Jahren können solche Späße schon mal auftreten
Also abbauen und entkalken.
Die ausgelesenen Fehler (außer E:32(nicht relevant)) haben alle mit dem niedrigen Wasserstand zu tun.
BID = 1120840
boings
Wow! Danke für den Tipp. Werde entkalken und dann berichten.
BID = 1120846
boings
Ahoi,
heute Nacht den Druckminderer in Zitronensäure gebadet, leider null, wirklich null Erfolg. Genau so ein harter pulsierender Strahl wie vorher.
Wir haben hier maximal weiches Wasser; es sind auch keine Verkalkungen zu sehen.
Frage 1: Gibt es ein effektiveres Mittel?
Frage 2: Kann es sein, dass aufgrund des Warmwasseranschlusses das rote Plastikmaterial des Druckminderers mit der Zeit aufgequollen ist und so den Querschnitt verjüngt?
Frage 3: Wenn keine Lösung in Sicht; wie sollte ich die Wassertasche am besten aufschneiden (oder bohren?)
Beste Grüße aus Dresden!
Tobias
BID = 1120875
silencer300
Warmwasserbetrieb ist für diese Maschine zwar möglich, aber eher kontraproduktiv, da der Wärmetauscher (Wassertasche) im Trockengang normalerweise kaltes Wasser zum Kondensieren benötigt.
Auch sollte im Einstellungsmenü der Warmwasserbetrieb (Wert auf A:01 setzen) einprogrammiert sein.
Möglicherweise ist der Druckminderer durch das (ggf. zu warme) Wasser, oder Fehleinstellung am Gerät deformiert und behindert den Zulauf.
Da wäre das Vernünftigste, die Wassertasche (00680319) zu erneuern, bin kein Freund davon, an wasserführenden Bauteilen was aufzubohren.
Edit:
Teste die Wassertasche mal mit einem Schlauch am Wasseranschluss, muss sich relativ leicht, aber mit etwas Widerstand durchpusten lassen.
Falls nicht, siehe oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2024 20:06 ]
BID = 1120877
derhammer
Wärmetauscher erneuern, da ist der Flowsensor und Ablaufventil,neu dabei, also gleich mehrere Fehlerquellen ausgemerzt….
BID = 1120888
boings
Ahoi und danke nochmal für die Hinweise. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es am Druckminderer liegt. Der ist sauber und auch durchgängig mit Druckluft und Wasser. Mir fehlt aber noch ein Stück Verständnis:
Der Druckminderer hat drei Ein-/Ausgänge:
1. kommt vom beigen Schlauch über den Flow-Sensor.
2. kommt vom Regenerierer (?)
3 geht zur Tasche/Innenraum.
Wie ist 2. denn intern angeschlossen? ist der auch irgendwie am Wasserzulauf mit dran? Könnte es sein, dass hier zwei Zuleitungen mit verschiedenen Durchflusswiderständen am Zulauf dran sind und es deswegen zu diesem "Aufschaukeln" kommt? Kenne das aus der Hydraulik und in der Wasserführung sieht man auch wie es da schon unregelmäßig fliesst... Wofür sind denn die beiden Öffnungen an der Wassertasche überhaupt da, die nach unten zum Salzbehälter gehen?
Kann es sein, dass das irgendwie mit dem Masgnetventil im Salzbehälter zu tun hat? Der Stößel ist ja innen liegend, den kann ich nicht kontrollieren. Die Spule baut Magnetfeld auf.
Gruss
Tobias
BID = 1120891
driver_2
boings hat am 11 Jan 2024 10:04 geschrieben :
Wie heiß kommt das Wasser aus dem Eckventil ?
MAXIMAL 60°C ! Mehr vertragen die Komponenten nicht !
Wie erwähnt, Wassertasche komplett erneuern ist das einfachste und schnellte.
BID = 1120922
boings
Ahoi,
ich habe das Problem weiter eingegrenzt, nachdem ich verstanden habe, dass das Wasser nicht von oben in die Wassertasche läuft, sondern durch den Anschluss 2 der roten Ecke nach unten und dann durch den Enthärter in die Wassertasche. Der ist aber 100% dicht, d.h. da läuft nix mehr durch. Hab irgendwo gelesen, dass die NIE kaputt gehen...
Werde mich mal um einen neuen gebrauchten Enthärter kümmern. Sind alle die ähnlich aussehen baugleich oder gibts da Feinheiten?
Gruss
tobias
BID = 1120939
silencer300
Die Regenerieranlagen sind innerhalb der gesamten Baureihe GV640 (ab 2009) baugleich.
Mir ist bis heute noch kein einziger Fall bekannt, dass diese Baugruppe erneuert werden musste.
Aber keine Regel ohne Ausnahme, einmal war ein Austausch erforderlich, weil der Behälter durch Herunterfallen beschädigt wurde.
BID = 1120943
driver_2
silencer300 hat am 13 Jan 2024 15:34 geschrieben :
Ich habe schon mehrere erneuert oder gespült, weil der Benutzer Reinigerpulver statt Salz eingefüllt hatte.
BID = 1120963
derhammer
Mach doch mal gute Fotos der Wassertasche. Vielleicht ist die an der Belüftung verstopft und kann nicht korrekt befüllt werden. verstopfte Enthärter sind doch sehr sehr selten….
BID = 1121703
boings
ich habe einen anderen Regenerierer eingebaut, da der alte absolut dicht war. Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei, nach ca. 50 Spülgängen kann ich nun sagen, dass die Reparatur erfolgreich war. Vielen dank für die Tipps zur Eingrenzung des Fehlers!
Das Thema kann aus meiner Sicht geschlossen werden.
Gruss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188351065   Heute : 13548    Gestern : 18101    Online : 460        18.1.2026    13:47
