Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN56M58EU/44 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1032289
Pro82 Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : SN56M58EU/44
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe ein Problem mit einem Siemens Geschirrspüler SN56M584M/44
Leider habe ich mit Geschirrspülern keine Erfahrungen.
Fehlerbild:
Er heizt nicht mehr, ich habe nun 3 Vermutungen.
1. Tempertursensor defekt (Sensor Aquasensor Product-ID 00611323)
2. eventuell Heizpumpe defekt, ich weiß nicht ob ich an der richtigen Stelle gemessen habe (siehe Bilder)
3. oder Steuerelektronik defekt.
Er zeigt keinerlei Fehler an, daher tendiere ich derzeit zu Punkt 1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro82 am 4 Jan 2018 11:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro82 am 4 Jan 2018 11:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro82 am 4 Jan 2018 11:41 ] |
BID = 1032313
derhammer Urgestein
Bei dem Gerät gibt es keinen einzelnen Temperatursensor.
Der sitzt in der Heizpumpe intergriert und ist nicht einzeln tauschbar.
Der Aquasensor misst nur die Trübung und regelt keine Temperatur.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1032380
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die beiden Heizwiderstände sind in Ordnung, (Heizpumpe 17Ω - 21Ω und Zeolith 33,1Ω - 42,5Ω (25°C). Der NTC sitzt direkt mit im Heizring der Umwälzpumpe, die Anschlüsse werden über die 3 grauen Adern herausgeführt. Der Wert zwischen Pin 1-2 und 2-3 sollte zwischen 9kΩ - 11kΩ (25°C) liegen. Heizt die Maschine nicht auf, ohne dass ein Fehlercode ausgegeben wird, tippe ich eher auf eines der beiden Heiz- und/oder das Sicherheitsrelais (gemeinsam für beide Heizungen) auf dem Leistungsmodul.
BID = 1032381
derhammer Urgestein
Teilweise wird auch bei Erdschluß an einer der Heizungen nicht geheizt und auch kein Fehler ausgebracht.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191774379 Heute : 23191 Gestern : 24922 Online : 603 8.5.2026 19:50 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,180485963821
