Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN55N585EU/86 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1002851
Andreas115 Gerade angekommen
Defekt : Tür schließt nicht mehr
Gerätetyp : SN55N585EU/86
bei meinem Siemens Geschirrspüler SN55N585EU/86 lässt sich seit ein paar Tagen die Tür nicht mehr richtig schließen bzw. rastet nicht mehr ein.
Beim Kundenservice kam ich auch nicht weiter, der Tipp alle Einsätze herauszunehmen und dann die Tür zu schließen brachte keine Besserung.
Die Tür lässt sich nur noch schließen, wenn man beim Schließmechanismus in der Spülmaschine das kleine Häkchen (im Bild die Nr, 1) gegen einen kleinen WIderstand drückt und dann geht das Teilchen daneben (im Bild die Nr. 2) nach unten.
Anbei sind zwei Fotos, Abbildung eins zeigt die Spülmaschine ohne gedrücktes Häkchen und Abbildung nach gedrücktem. Bei Abbildung zwei lässt sich die Spülmaschine schließen und spülen, bei Abbildung eins nicht.
Nachdem die Spülmaschine geschlossen und wieder geöffnet wurde, sieht es wieder wie auf Abbildung 1 aus und ich muss erneut das Häkchen drücken.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas115 am 14 Okt 2016 19:24 ] |
BID = 1002872
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
neues Schloß
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1003743
Kai-Uwe22 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Hatte bis heute/gerade das gleiche Problem.
Habe dann festgestellt, dass die Maschine funktioniert, wenn ich die Tür während des Betriebs andrücke
Also das obere Fach war Schuld.
Eine Abdeckung blockierte vorne die Tür
Vielleicht ist es bei Ihnen auch so einfach....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839445 Heute : 37128 Gestern : 47700 Online : 141 26.11.2025 21:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,251866102219
