Defekt : E 15 - Fehlercode
Gerätetyp : SN55M539EU
S - Nummer : SN55M539EU
Bei meinem Geschirrspüler Siemens SN 55 M 539 EU ist vor rd. 4 Monaten das erste Mal der Fehlercode E15 aufgetreten.
Es kam Wasser vom Pumpentopf und lief in die Auffangschale.
Das Problem konnte durch anziehen der Schrauben im Inneren des Gerätes behoben werden.
Nun wieder das selbe Problem.
Wassertropfen hängen am Pumpentopf, weshalb ich das Problem mit der Dichtung vermute.
Es gibt ein Reparaturset von Siemens mit einer Dichtung!
Ist das zielführend oder muss das ganze Teil ausgetauscht werden.
Gibt's eine Anleitung.
BID = 981135
derhammer
Urgestein Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Kann funktionieren.
Ist aber für einen Laien sehr schwierig einzubauen.
Entweder den KD rufen oder Pumpentopf erneuern
BID = 981214
zorrofred
Danke!
Ist es viel Aufwand den Pumpentopf zu erneuern.
Für Nicht-Profis machbar.
Gibt's ne Anleitung?
Wo günstig zu bekommen?
BID = 981241
derhammer
Ich wechsel bei normalen Spüler ohne Zeolith den Pott in 30Min.
