Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN55M539 Reparaturtipps zum Fehler: Seitliche Büchsen ?????? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 852065
vwtec Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Aachen
Defekt : Seitliche Büchsen ??????
Gerätetyp : SN55M539
beim Eimbau des neuen GS ist an beiden Seiten eine Kunststoffbüchse. Laut Beschreibung wird das Gegenstück eingesetzt, wobei die Verzahnung greift und von Innen mit einer Schraube befestigt.
Ich blicke nicht ganz durch wozu das gut ist. Soll damit eine Befestigung an den Schrankelementen bezweckt werden.
Warum dann so eine Aufwand, oder habe ich etwas übersehen.
Danke und Gruß
BID = 852129
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Mach mal genaue Fotos mit Beschreibung. |
BID = 852203
Rafikus Inventar
Hier ist das Corpus Delicti.
Es handelt sich im Zwischenstücke, welche beim Einbau des Geschirrspülers zwischen zwei Schränke Verwendung finden. Der Geschirrspüler soll mit den seitlichen Schränken verschraubt werden, da er aber meistens etwas schmaler ist als die Lücke, kann man nicht einfach von beiden Seiten her mit Schrauben anziehen, da man die Seitenteile verbeulen würde.
Die Lücken müssen also passend ausgefüllt werden, dazu kann man sich passende Holzstreifen, Unterlegscheiben oder sonstnochwas basteln oder eben die beigelegten Stücke nehmen, die auf die passende "Dicke" eingestellt werden können.
Ich dachte, dass es aus der Anleitung ersichtlich ist und Jemand, der meint einen Geschirrspüler alleine installieren zu können, es auch versteht.
Rafikus
BID = 852225
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Es gibt auch Küchen da hat der Küchenbauer nicht auf den letzten mm gearbeitet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852311
Rafikus Inventar
Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun.
Auf den letzten mm würde heißen, dass der Küchenbauer eine Lücke von 600mm läßt, weil im Katalog der Geschirrspüler mit 600mm Breite angegeben wird. Wehe, da ist irgendwo 0,5mm Tolleranz und das Teil will ums Verrecken nicht rein.
Eine Lücke ist also auf jeden Fall vorzusehen und diese wird dann beim Verschrauben eben mit diesen Teilen ausgeglichen.
Aber ob das vwtec noch interessiert?
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418854 Heute : 2197 Gestern : 5490 Online : 336 6.6.2024 14:42 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,03435587883
