Siemens SpüMa SN45M582EU/25 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sporad. keine Heizung + E15 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN45M582EU/25 --- Sporad. keine Heizung + E15 Suche nach Siemens |
BID = 1057387
Mogli25 Neu hier
Defekt : Sporad. keine Heizung + E15
Gerätetyp : SN45M582EU/25
FD - Nummer : 9009
habe das seltsame Problem mit der o.g. Maschine.
Sie heizt von heut auf morgen nicht mehr, ohne einen Fehler anzuzeigen.
Außerdem ist sie undicht, aber ohne E15 anzuzeigen.
Nach Prüfung zeigte sich, dass die Heizpumpe gut im Wasser stand. Bei einem Test ohne Wasser in der Wanne funktionierte sie wunderbar. Widerstand 20 Ohm.
Beim zweiten Test heizte sie dann wieder nicht. Wieder Wasser in der Wanne und ungefähr 30 Ohm. Hab die Pumpe ausgebaut und getrocknet -> 20 Ohm.
Hab sie dann mal mit dem Föhn erwärmt -> 22 bis 23 Ohm.
Kann das sein, dass der Fehler durch das Wasser hervorgerufen wurde und ist sie noch zu retten oder schon hin?
Danke und beste Grüße |
BID = 1057388
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Spordisches Heizen liegt i.d.R. nicht an der Heizpumpe. Erfahrungsgemäß heizen die Teile immer oder garnicht. Den eigentlichen Fehler vermute ich auf dem Leistungsmodul, genauer gesagt an den Relais, die für den Heizbetrieb zuständig sind.
Zunächst sollte jedoch die Undichtigkeit behoben werden, das Wässern der Pumpe von außen könnte die Lebensdauer der Pumpe verkürzen, oder schlagartig beenden.
BID = 1057696
Mogli25 Neu hier
Ich hatte jetzt mal alles wieder zusammen gesetzt und mehrere verschiedene Programme inkl. Kundendienstprogramm laufen lassen.
Läuft bisher ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689611 Heute : 5507 Gestern : 12674 Online : 483 29.3.2024 12:00 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,239194869995
