Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SN44M500EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung E 25
Serverzeit: 10 5 2026  21:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SN44M500EU --- Fehlermeldung E 25
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 677256
klaus_56
Defekt : Fehlermeldung E 25
Gerätetyp : SN44M500EU
S - Nummer : SN44M500EU/08
FD - Nummer : 8907
Hallo mal an alle,
hab mit meiner GS ein Problem. Zeigt die Störmeldung E 25 an. Laut Beschreibung ist die Abwasserpumpe blockiert. Hab die Siebe und alles was in der Beschreibung steht gemacht, aber die Pumpe gibt nur knatternde
Geräusche von sich. Kann auch das Programm nicht löschen Nach kurzer Zeit leuchtet das Symbol des Wasseranschlusses auf. Hat da jemand eine Idee, was ich noch machen kann. Will nicht unbedingt einen Störungsdienst gleich rufen.
Danke mal im voraus!
BID = 677261
RolandD
Hallo Klaus
Läßt sich die Pumpe von Hand drehen?
ja=weitersuchen, nein = neue Pumpe bestellen.
Wenn ja kommt die 230V Spannungsversorgung an?
Wenn ja = neue Pumpe bestellen, wenn nein = Suchen wo die Versorgung herkommt, da ist der Fehler...
Roland
BID = 677296
klaus_56
Hallo Roland,
danke mal vorab für die schnelle Reaktion.
Wenn ich alle Siebe ausgebaut habe, kann ich im Einlauf ein Kunststoffflügelrad fühlen! Kann es aber nicht von Hand drehen. Spannung müsste anliegen da ich ja knatternte Geräusche höre. Ansonsten keine Ahnung wie ich an die Einbauteile drankomm
BID = 677306
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Neue Pumpe einbauen und gut ist es.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191883021   Heute : 42656    Gestern : 59004    Online : 443        10.5.2026    21:03
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
