Siemens SpüMa SN436S01CE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser tritt aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1074013
SandraundSven Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Darup
Defekt : Wasser tritt aus
Gerätetyp : SN436S01CE
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Siemens SN436S01CE Geschirrspüler - Wasseraustritt
Hallo liebe Mitglieder das Forums,
bei unserem Siemens SN436S01CE Geschirrspüler tropft unten Wasser raus. Und zwar unterhalb der Frontklappe. Wenn wir unten drunter schauen, dann sieht man da auf jeder Seite zwei Löcher, ungefähr dort wo auch das Scharnier für die Tür angebracht ist. Auf der linken Seite läuft Wasser raus, rechts - zum Glück nicht.
Hat vielleicht irgendeiner eine Idee warum da Wasser raus kommt? Siehe Bild.
Vielen Dank im voraus!
BID = 1074019
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sprüharme kontrollieren, ggf. reinigen, evtl. verstopfte Düsen lenken oftmals die Wasserstrahlen direkt mit voller Pulle gegen die Schottdichtung.
Diese solltest Du kontrollieren, ob sie sauber, unbeschädigt ist und richtig sitzt. Schau Dir auch die Anlagefläche an der Innentür an, ob mechanische Beschädigungen, oder Verschmutzungen vorliegen.
BID = 1074213
Vielen lieben Dank. Ich habe alles sauber gemacht und jetzt funktioniert wieder alles ohne Wasseraustritt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675309 Heute : 3867 Gestern : 13317 Online : 478 28.3.2024 10:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,904302120209
