Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SN25M205EU/52 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser fließt nicht ab/Ausbau Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1082843
Sesamoeffnedich Gerade angekommen
Defekt : Wasser fließt nicht ab/Ausbau
Gerätetyp : SN25M205EU/52
S - Nummer : sn25m205eu/52
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich stehe, für mich, vor einem Rätsel und hoffe hier einen Lösungsansatz finden zu können.
Das Grundproblem besteht darin, dass das Wasser aus dem Geschirrspüler nicht mehr abfließt, jedoch habe ich auch eine Vermutung woran dies liegen könnte und möchte dem nachgehen, komme aber bei der Durchführung nicht weiter.
Der Ablaufschlauch wurde vor einigen Jahren an einer ungünstigen Stelle an dem Abflussrohr des Waschbecken angeschlossen, wenn etwas mehr Wasser als durch einen geöffneten Wasserhahn auf einmal in das Waschbecken geschüttet wird, zb aus einem Kochtopf, kann Wasser und evtl. Schmutz in den Ablaufschlauch des Geschirrspüler fließen.
Deswegen habe ich den Schlauch vom Waschbecken entfernt und probeweise das eine Ende des Schlauchs in einen Eimer gelegt, indem das Wasser nach unten abfließen kann, was dazu geführt hat, dass das Wasser so problemlos abfließt, vielleicht weil so weniger Druck benötigt wird, aber da ein Eimer unter dem Waschbecken keine langfristige Lösung sein kann, möchte ich gerne den Ablaufschlauch reinigen, wozu ich aber den Geschirrspüler herausziehen muss,da ich sonst nicht an das andere Ende des Schlauchs komme, das hinten am Geschirrspüler befestigt ist.
Leider weiß ich nicht wie ich den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte hervorziehen kann. Ich glaube, dass die Plastik-Sockelblende dafür entfernt werden muss, damit ich die Füße eindrehen kann, aber ich schaffe es nicht die Blende zu entfernen, es gibt keine Schrauben oder ähnliches und in der Montageanleitung steht das man dazu den Geschirrspüler nach hinten kippen muss um von unten dort ran zu kommen, was nicht geht, weil ich diesen ja nicht unter der Arbeitsplatte hervorziehen kann.
Montageanleitung
Siemens Service Gebrauchsanleitungen
Muss ich die Sockelblende überhaupt entfernen oder ist das unnötig/unmöglich und es gibt einen anderen "Trick" wie ich den Geschirrspüler ausbauen kann. Durch die Suchfunktion des Forum bin ich auf einen ähnlichen Eintrag gestoßen, der mir aber auch nicht viel weiter geholfen hat.
hier
Ich habe auch schon nach einem Reparaturservice gesucht, habe aber nichts in meiner Nähe gefunden und irgendwie muss man den Geschirrspüler ausbauen können und ich glaube auch das ich dazu in der Lage bin, wenn ich weiß wie.
Über Vorschläge und Ideen würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
Sesam
EDIT: gerätetyp geändert, war "Unterbaugeschirrspüler". Das ein Geschirrspüler im Forum für Geschirrspüler tatsächlich ein Geschirrspüler ist, scheint nicht für alle logisch zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mai 2021 8:34 ] |
BID = 1082859
Schiffhexler Inventar
Moin Sesam
Willkommen im Forum
…an einer ungünstigen Stelle an dem Abflussrohr des Waschbecken angeschlossen
Da ändere den Murks3 , aber lass den GS in die Ecke stehen.
An deiner Stelle, würde ich zuerst den Siphon zum reinigen zerlegen,
der könnte verstopft sein, evtl. kann auch das Abflussrohr in der Wand z.T. zusitzen.
Wenn der GS Schlauch zu tief angebracht ist, muss du das entsprechen ändern.
Lass den Schlauch vorher bis unter der Arbeitsplatte hoch gehen → s. mein Bild
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1082860
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Ablaufschlauch lässt sich nicht ohne weiteres vom Gerät abnehmen, der ist im Geräteinneren mit dem Wärmetauscher verbunden und in der Bodengruppe verhakt.
BID = 1082862
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Mache den Syphon unter dem Waschbecken sauber,
mache den Abfluß in der Wand sauber,
und den Schlauch wie Schiffhexler schrieb in großer Schleife oben herum am Syphon wieder anschließen, daß auch bei Stauwasser, sich kein Gegendruck Richtung Geschirrspüler bildet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189122641 Heute : 14124 Gestern : 23417 Online : 321 13.2.2026 9:26 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,756578922272
