Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spannungsausfall nach 3-5sec.
Serverzeit: 25 2 2026  16:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL6P1S --- Spannungsausfall nach 3-5sec.
Suche nach SL6P1S Geschirrspüler Siemens SL6P1S
BID = 1052780
LTH
Defekt : Spannungsausfall nach 3-5sec.
Gerätetyp : SL6P1S
S - Nummer : SN65L081EU/01
FD - Nummer : 9209
Guten Tag,
habe das Forum durchwühlt, jedoch keinen Hinweis darauf gefunden, ob ein Platinendefekt auch ohne sichtbar verbrannte Bauteile vorliegen kann.
Der TNY264GN wird gerne als Schwachstelle gesehen und in einem der Antworten von Silencer 3000 konnte ich lesen, daß „meßbare Durchgangswiderstände zwischen Pin2-5 und/oder 3/5 (egal in welcher Höhe)“ einen Defekt bedeuten. Hier liegen (im noch eingelöteten Zustand) im Minimalfall ca.120 kOhm vor...
Der 3W-100 Ohm Schutzwiderstand ist in Ordnung.
Optisch sind keinerlei Hitzeeinwirkungen erkennbar.
Einzig die Beschriftung eines Bauteils ist schlecht erkennbar, was evtl. auf übermäßige Wärme schließen läßt (rot umrandet).
Fehlerbeschreibung
Spülmaschine kam nicht mehr zum Programmende.
Es ließ sich später (fast zufällig) jedoch erkennen, daß die Spannung ausfällt und der Spüler anschließend immer wieder neu startet.
Eine verstopfte Wassertasche als Ursache für Programmabbrüche (Nicht-Fertig-Spülen) läßt sich ausschließen.
(Diese wurde zusätzlich ausgebaut und gereinigt).
Beim Einschalten fällt die Spannung nach einigen Relaisklicks innerhalb ca. 10 sec aus (Display dunkel und nichts mehr bedienbar).
Dies passiert auch wenn keinerlei Verbraucher/Stecker an der Platine angeschlossen sind.
Nach Spannungsfreiheit innerhalb 3-10sec Klick = Rücksetzen der Thermosicherung.
Danach selbes Spiel.
Ist ein Schaltplan zugänglich?
Empfiehlt sich dennoch das Austauschen des Offline-Schalters TNY264GN?
Oder ggf. noch weiterer fehleranfälliger Bauteile?
LTH
BID = 1052783
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schaltpläne für die Platinen, Fehlanzeige! Lt. Hersteller sind Reparaturen auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen.
Bevor Du irgendwelche Experimente startest, oder Dich in wilden Spekulationen verlierst, tausche einfach den TNY264...268 aus. Das dürfte bei einem durchschnittlichen Stückpreis von 1,34€ kein finanzielles Problem (gegenüber einer neuen Platine) darstellen und ist in kurzer Zeit erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189607554   Heute : 12916    Gestern : 42036    Online : 142        25.2.2026    16:39
