Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL68590/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nur Oberkorb-Programm
Serverzeit: 01 1 2026  17:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL68590/07 --- Spült nur Oberkorb-Programm
Suche nach Geschirrspüler Siemens
BID = 1111292
ka-ost
Defekt : Spült nur Oberkorb-Programm
Gerätetyp : SL68590/07
Typenschild Zeile 1 : Gerätetyp : S9VT1S
Das Gerät wechselt bei der Programmauswahl von selbst nach einigen Sekunden auf nur Oberkorb- anstelle von Zweikorb-Spülen. Auch wenn manuell zurückgestellt wird, wird wieder auf nur Oberkorbspülen umgeschaltet.
Der untere Korb wird auch von "unten" her nicht richtig sauber, bzw. wohl nur vom herabfließenden Wasser von oben gereinigt.
Jemand ne Idee dazu?
BID = 1111295
driver_2
Das Gerät ist von 1997, entweder die WW oder die Elektronik.
Elektronik nmL !
BID = 1111304
ka-ost
"nmL" bedeutet was?
BID = 1111311
driver_2
nicht mehr Lieferbar
BID = 1111320
derhammer
Kleben die Tasten?
BID = 1111349
ka-ost
ob die Tasten kleben muss ich mal prüfen. Zumindest das Gummi fühlt sich sehr weich an, könnte also sein.
Ich werd den Bereich heute mal öffnen und reinigen, wenn ich dran komme.
BID = 1111582
ka-ost
kann man an die Tasten überhaupt dran kommen? Die scheinen direkt im Steuerungsmodul integriert zu sein und "ploppen noch". So einfach zu checken, ob sie kleben, scheint es nicht zu sein. Oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021235   Heute : 3909    Gestern : 5931    Online : 179        1.1.2026    17:25
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
