Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL54M570 EU
Reparaturtipps zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 06 1 2025  22:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL54M570 EU --- Heizung
Suche nach Geschirrspüler Siemens Heizung
BID = 670548
martin28
Defekt : Heizung
Gerätetyp : SL54M570 EU
FD - Nummer : 8407
Hallo zusammen. Meine Spülmaschine hat das Problem das sie nicht mehr aufheizt. Heizstab hat 26Ohm also OK. Auch kein Geräte/Erdschluß vorhanden. Auch der Microschalter für die wassermenge Schaltet durch. Dann ist noch oben auf dem Durchlauferhitzer ein, denke ich, Elektronisches Relais. Welche Spannung bekommt diese Teil zum Schalten. Ich messe 4 Volt. Habe am eingang zwar immer nur ca. 120 Volt aber sobald die 4 Volt anliegen bricht spannung zusammen. HAt jemand ein Schaltplan von der Maschine oder event ein Tip bevor ich das ganze teil zerlege.
E.Nr. SL54M570EU/17 FD8407 Typ S9LT15
BID = 670568
DMfaF
Moin!
An der Thermosicherung (Elektronisches Relais) sollten auch 230V anliegen. Sie löst bei Überlast aus. Dann roten Knopf drücken, nach Beseitigung der Störung und gut ist. Sollte die Spannung nicht anliegen, Kabelbaum (im Türknickbereich) auf Kabelbruch kontrollieren oder Heizrelais überprüfen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686426   Heute : 7224    Gestern : 9004    Online : 267        6.1.2025    22:52
