Siemens Geschirrspüler Spülmaschine sl15r1s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arme drehen nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1008747
Schiffhexler Inventar
Moin Pssorg
Umwälzpumpe läuft etwas schwerer
Durch die Abdichtung (Simmerring) ist das normal.
Wenn die Pumpe läuft, der Wasserstand vorhanden ist, aber die Spülarme keinem ausreichenden Druck bekommen,
dann lieg es am Durchlauferhitzer. Dieser hat die Wasserweiche integriert,
welche für den ständigen Wechsel - oberer, unterem Arm, zuständig ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1008751
derhammer Urgestein
Der Sollwert des Kondensators steht drauf.
Vielleicht damit zum RF Techniker um die Ecke gehen. Der kann den nachmessen gegen eine kleine Gebühr in die Kaffeekasse
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1009565
Pssorg Gerade angekommen
Servus und ein frohes, neues Jahr!
Ich habe den Antriebskondensator ausgebaut und von einem Techniker, den ich zufällig getroffen habe, messen lassen. Der funktioniert einwandfrei, meinte er.
Nachdem er sich dann meine Geschichte kurz angehört hat, meinte der Techniker, das kann nur die Umwälzpumpe sein. Die hatte ich nicht dabei, weswegen wir sie nicht testen konnten, aber er gab mir 99%ige Sicherheit, dass die Pumpe das Problem sei.
Nun habe ich mir eine baugleiche gebrauchte Umwälzpumpe besorgt und eingebaut.
Resultat, die Arme drehen sich wieder!
Eine abschließende Frage hab ich noch: Wie schnell sollen sich die Arme denn drehen? Dank der genialen Idee mit dem Handy im Glas habe ich rausgefunden, dass der obere Arm, der ja das Problem ist, 20 komplette Umdrehungen/min macht.
Ist das ausreichend, zu viel, zu wenig?
Vielen Dank derweil.
Gruß aus Rosenheim,
Anderl
BID = 1009585
derhammer Urgestein
Darüber ist nichts hinterlegt
BID = 1009613
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie es @derhammer schon angemerkt hat, gibt es da keine Aufzeichnungen, wichtig ist nur, dass am Programmende das Geschirr sauber ist. Vermutlich schwankt die Rotationsgeschwindigkeit der Sprüharme auch in Abhängigkeit der Beladung und der Stellung der Wasserweiche (falls vorhanden).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189625450 Heute : 14439 Gestern : 16450 Online : 156 26.2.2026 23:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,1366019249
