Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SL15G1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1047160
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nun mal langsam mit die jungen Pferde...
Wenn ich was von 100Ω (definitiv sicher) Widerstand schreibe, hat da ein roter Ring nichts zu suchen. Braun, schwarz, braun (+gold) wäre hier richtig. Über die Kompetenz der Verkäufer beim blauen "C" schweige ich jetzt mal.
Zum Anderen reicht es nicht aus, nur den Widerstand zu ersetzen, der brennt sofort wieder durch (egal welcher Wert), der Schaltregler-IC (hier der LNK304GN) gehört ebenfalls getauscht.
BID = 1047199
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13644 Wohnort: Schwegenheim
Habe hier in meinem Haufen so eine Sterung herumliegen, der R ist halb verglüht, der LNK hat einen Riß, wenn Du es mit dem Löten nicht hinbekommst, kaufe doch die neue Steueerung, kostet ja nicht viel. (Bin Miele Preise gewöhnt).
BID = 1047200
Triball2002 Gerade angekommen
Ich habe mir beim örtlichen Gebrauchtmaschinenhändler ein Modul gekauft. Läufz wieder 1A und habe sogar ein Programm Upgrade erhalten. Habe mir die neuen Symbole aufgeklebt.
Hochgeladene Datei (3686011) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047215
driver_2 Moderator
Die Steuerungen kann man unterschiedlich programmieren entsprechend der Geräteausstattung
BID = 1047232
driver_2 hat am 29 Dez 2018 21:49 geschrieben :
Wie funktioniert das? Muss ich das Modul dazu ausbauen?
BID = 1047247
Die Konfiguration der Module kann nur durch den Hersteller, bzw. Kundendienst mit entsprechendem Equipment ausgeführt werden. Das ist aber nur bei sog. KD-Modulen möglich, die Serienmodule sind nicht konfigurierbar. Dein angebliches "Programmupdate" stammt also aus einem Gerät, bei dem die E-Nummer vom Typenschild nicht exakt mit der von Deinem Gerät übereinstimmt und andere Funktions-/Ausstattungsmerkmale aufweist. Die Nummern, die auf der Elektronik stehen, haben für die Programmbelegung keine Bedeutung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Dez 2018 11:22 ]
BID = 1047255
driver_2 Moderator
Jetzt wo Du es sagst, meine ich das schonmal gehört zu haben.
Die Belegung der Tasten ist Ausstattungsabhängig, also ehemals über den Kaufpreis bestimmt worden, wie überall auch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767760 Heute : 16553 Gestern : 24922 Online : 257 8.5.2026 14:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5,9859149456
