Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SL15G1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 14 5 2026  18:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SL15G1S --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach SL15G1S Geschirrspüler Siemens SL15G1S Lässt sich nicht einschalten
BID = 1047060
Triball2002
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : SL15G1S
S - Nummer : 402050356733005483
FD - Nummer : SE44M568EU/36
Hallo liebes Forum,
Ich wünsche schöne Weihnachten gehabt zu haben.
Nachdem ich gestern vom Besuch der Familie, wieder zuhause angekommen bin, musste ich leider feststellen, dass mein Geschirrspüler nicht mehr startet.
Ich will das Gerät einschalten, es passiert nichts. Das Display und alle Leuchten bleiben aus. Einzig, nach mehrmaligen Schalten, ist ein klicken (im Innerern, unten) zu vernehmen.
Ich habe die Umwelzpumpe durch die Serviceöffnung bereits auf eine Blokade überprüft. Bei manueller Betätigung des Schwimmerschalter funktioniert diese auch.
Hier ein Video https://youtu.be/q8potlynzMM
Hat jemand einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße aus Hamburg
BID = 1047066
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fang bei der Fehlersuche mal mit dem Steuerungsmodul hinter der Bedienblende an, klingt nach gegrilltem Netzteil (Schaltregler).
Edit: Mit Auslösen des Schwimmerschalters setzt Du die Ablaufpumpe, nicht die Umwälzpumpe in Betrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Dez 2018 13:25 ]
BID = 1047069
Triball2002
silencer300 hat am 27 Dez 2018 13:23 geschrieben :
Okay Danke für den Tipp Meine Freundin hat gesagt, dass sie den Spüler vor unserer Abfahrt eingeschaltet hat,. Kann es dadurch entstanden sein?
Du meinst also die Elektzoik in der Tür mal überprüfen?
BID = 1047070
silencer300
Zu ergründen wie und wann der Defekt aufgetreten ist, wäre spekulativ, aber in 90% aller Fälle ist (wenn garnichts mehr geht) das Netzteil der Übeltäter.
BID = 1047079
Triball2002
Ich habe die Blende jetzt ab. Kannst du mir einen Tipp geben, wo das Netzteil ist?
Hochgeladene Datei (2579276) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047080
silencer300
Das Bild ist zwar etwas unscharf, aber das Steuerungsmodul befindet sich trotzdem genau hinter der Bedienblende. Das Netzteil ist mit auf dem Steuerungsmodul integriert.
BID = 1047081
Triball2002
Das würde ich dann als Steuerungsmodul bezeichnen?
BID = 1047082
Triball2002
Kostet ja richtig Geld.
Würdest du es riskieren?
BID = 1047088
silencer300
Ein neues kaufen, auf keinen Fall.
Ein Reparaturversuch sollte da schon drin sein, die Bauteile dafür kosten keine 5 Euro. Andererseits sind Lötarbeiten notwendig.
Schätzungsweise ist die Maschine auch gut über 10 Jahre (ersichtlich an der FD-Nummer) im Einsatz, da solltest Du überlegen, ob die Investition von über 100 Euro lohnt.
BID = 1047090
Triball2002
Schau dir mal bitte die Bilder an:
http://gofile.me/3CLPY/ojmWGANoq
Ich kann keinen Defekt sehen.
BID = 1047096
Triball2002 hat am 27 Dez 2018 21:05 geschrieben :
Da wärst du auch der erste,der das sehen kann...
Normale Menschen würden jetzt ein Messgerät befragen,wenn sie denn nun nicht glauben,dass der berühmt-berüchtige LNK-schlagmichtot bzw. einer seiner Verwanden mal wieder das Zeitliche gesegnet hat
BID = 1047103
silencer300
So, da staune ich aber, der LNK304GN hat eine fette Brandblase und der 100 Ohm Widerstand darunter hat sich etwas mit der Hitze überfressen und einen dicken Bauch bekommen, die Farbringe sind auch verblasst.
BID = 1047105
silencer300 hat am 28 Dez 2018 01:37 geschrieben :
Ok,hast gewonnen.
Mein Browser hat sich geweigert,den dämlichen Link des Beratungsresistenten Bastlers zu öffnen.
Aber der Schuss ins Blaue war ja gar nicht so weit daneben...
BID = 1047135
Triball2002
Hallo liebes Forum,
Wie sicher ist die Angabe 100 Ohm Wiederstand. Der nette Herr von Conrad hat mir den Wiederstand im Anhang verkauft. Soll lt. Kassenbon dieser sein : https://www.conrad.de/de/hochlast-w......html
Er meinte noch: „Hoffen wir mal, dass der zweite Ring auch Rot war“.
Ich danke für eure Antworten.
BID = 1047142
Triball2002
Hat sich erledigt. Ich hab’s versaut. Danke für eure Hilfsbereitschaft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191982077   Heute : 18022    Gestern : 23007    Online : 571        14.5.2026    18:44
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
