Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SK25E200EU/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erhitzer läuft nicht mehr an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1100274
mgru01 Gerade angekommen
Defekt : Erhitzer läuft nicht mehr an
Gerätetyp : SK25E200EU/01
Typenschild Zeile 2 : FD9001000092
Typenschild Zeile 3 : SK25E200EU
Hallo Zusammen!
Ich hab' mir vor kurzem den genannten Tischgeschirrspüler gebraucht gekauft und zuhause mal angeworfen.
Ursprünglich hatte ich nur ein Problem mit dem Wasserzulauf (Das Wasserhahn-Symbol blinkte), worauf der GS mitten im Programm oder beim zweiten Mal Wasser ziehen ständig abpumpte. Auch wenn die Türe offen war, versuchte er ständig Wasser abzupumpen. Daraufhin hätte ich mir einen neuen Wasserdurchlaufmesser gekauft.
Zwischenzeitlich habe ich dann mal den GS auseinandergenommen und wollte generell mal nachschauen, ob es womöglich noch woanders Probleme gibt.
Dabei hatte ich vergessen, den GS vom Strom zu trennen, Wasser lief von oben nach unten und dürfte die Spule am Durchlauferhitzer (???) erwischt haben. Nach jedem mal Einschalten des GS knisterte es dann. Daraufhin habe ich ihn mal, während er vom Strom getrennt war, trockengelegt.
Nachdem er trocknete, hörte das anfängliche Knistern auch wieder auf, aber der Motor scheint nicht mehr anzulaufen und ratterte nur mehr.
Wenn ein Programm gestartet wird, rattert das Ding und dann spring das Front-"Display" gleich auf "END".
Meine Frage ist jetzt, ist das noch kostengünstig (< 100 €) zu reparieren, oder liegt hier ein gröberes Problem vor, sodass ich den Durchlauferh. tauschen müsste?
Ich bin hier kompletter Laie, und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Besten Dank,
beste Grüße,
M.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1781957) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mgru01 am 2 Aug 2022 14:14 ] |
BID = 1100275
hoffentlich geht jetzt das Bild durch.
BID = 1100280
beim erneuten Testen der Heizpumpe, war natürlich die Spule dran!
BID = 1100281
silencer300 Moderator
Beiträge: 10164 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Neue Heizpumpe (12024284) EUR 126,45, Einzelteile sind nicht erhältlich, Reparaturen sind nicht vorgesehen.
Edit:
U.U. sind die Motorwicklungen noch intakt (messen), dann dürfte es die Elektronik (Leistungsmodul 00649485) geschrottet haben.
Zudem, dass dieses Teil nicht mehr lieferbar ist, liegt der Preis bei EUR 183,31.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Aug 2022 15:24 ]
BID = 1100283
Alles klar, vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188358000 Heute : 20508 Gestern : 18101 Online : 425 18.1.2026 19:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0252368450165
