Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Lady Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht. Schaltpl. gesuch
Serverzeit: 01 10 2025  08:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Siemens Lady Plus --- Läuft nicht. Schaltpl. gesuch
Suche nach Geschirrspüler Siemens Siemens
BID = 1070334
Dabben
Defekt : Läuft nicht. Schaltpl. gesuch
Gerätetyp : Siemens Lady Plus
S - Nummer : SN54304/11
FD - Nummer : 7312 097029
Typenschild Zeile 1 : 0730
Typenschild Zeile 2 : 302
Typenschild Zeile 3 : 918
Hallo Liebes Forum,
dieser Uraltgeschirrspüler ist mir (und meiner Frau) doch sehr ans Herz gewachsen, da er schnell ist, sauber und trocken macht. Ich weis, dass er deutlich mehr Wasser und Strom verbraucht, als ein neuer. Nur wird sich das erst in etwa 15 Jahren bei und lohnen.
Viel Elektronik habe ich im inneren nicht wirklich gefunden. Ein Programmschaltwerk bildet wohl da Herzstück. Aber es ist doch vieles angeschlossen und ohne Schaltplan und - da ich noch nie einen Geschirrspüler repariert habe - für mich sehr unübersichtlich
Jetzt zum Problem: Wenn ich ein Programm (1,2,3 oder 4) wähle, leuchtet noch die Glimmlampe. Starte ich dann den Geschirrspüler durch Weiterdrehen des Schaltwerkes (habe ich immer so gemacht), dann geht die Lampe aus und nichts tut sich.
Kontrolliert habe ich schon den Tür- und den Schwimmerkontakt.
Wie soll ich am Besten weiter vorgehen? Was könnte am Wahrscheinlichsten das Problem sein? Vielleicht hat auch jemand einen Schaltplan von der Maschine?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1070344
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde mal sagen Altersschwäche (BJ 1993).
Der Netzschalter ist im Programmschaltwerk integriert. Möglicherweise so verschlissen und abgebrannt, daß bei Last der Widerstand an den Kontakten sehr hoch ist. Wenn Du den Oldtimer wirklich retten möchtest, wirst Du das PGS (BOSCH/SIEMENS 00087285) tauschen müssen. Das Teil ist aber mit ca. 120 Euro nicht gerade ein Schnäppchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 17 Aug 2020 20:23 ]
BID = 1070403
Schiffhexler
Moin Dabben
Die Glimmfunzel zieht ja kein Strom, vergleich mit einem Lügenstifft.
Wenn Kontakte verschmoren, ist es meistens an Verfärbungen vom Kunststoff zu erkennen.
Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem
Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 185622697   Heute : 2248    Gestern : 10050    Online : 150        1.10.2025    8:25
