Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  IQ S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmknöpfe eingedrückt
Serverzeit: 02 1 2026  21:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Siemens IQ S9ET1S --- Programmknöpfe eingedrückt
Suche nach Geschirrspüler Siemens Siemens S9ET1S
BID = 1055987
girl0815
Defekt : Programmknöpfe eingedrückt
Gerätetyp : Siemens IQ S9ET1S
Hallo, an der Spühlmaschine Siemens S9ET1S sind die Programm
Knöpfe für beide 55 Grad Programme eingedrückt.
Alle anderen Knöpfe kann man noch bedienen und drücken.
Wo ist hier das Problem?
Kann man die Tasten reparieren?
Gruss und Danke!
Girl0815
BID = 1055989
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reparieren kann man eigentlich ALLES, fraglich ist nur, ob es Sinn macht, ob es wirtschaftlich ist und ob noch Ersatzteile verfügbar sind. Das kann ich mit den dürftigen Angaben leider nicht ermitteln. Poste bitte die Angaben vom Typenschild des Gerätes (ganz wichtig, die komplette E-Nummer). Vorab kannst Du den Blendenkasten ja mal abschrauben (Gerät vorher vom Netz trennen) und nachsehen was da evtl. gebrochen ist.
BID = 1056012
girl0815
Danke für die Antwort.
Hier die Seriennummer:198044060316519360267
Geschirrspülmaschine TYP SIEMENS S9ET1S
Hoffe das hilft weiter.
Gruss Anne
BID = 1056017
Nein, das reicht nicht. Wir fragen doch nicht grundlos nach den Angaben vom Typenschild, u.A. nach der kompletten E-Nummer. Ohne diese Angaben kann dir nichteinmal der Hersteller helfen.
Wenn das abschreiben zu schwer ist, kannst du auch ein Foto davon machen.
BID = 1056020
girl0815
Entschuldigung. Bisher musste ich immer von Geräten nur die
Seriennummer weitergeben.
SE 25260/07
FO 7504 960267
Diese Nummern sind noch auf dem Schild angegeben.
Gruss Anne
BID = 1056027
silencer300
Na also, geht doch .
Damit kann ich was anfangen. Die Tasten gibt es als Ersatzteil einzeln (BOSCH/SIEMENS 0016538). Du müsstest vorher jedoch nachschauen, ob nur die Tasten gebrochen sind, oder der Haltesteg im Blendenkasten (BOSCH/SIEMENS 00299249). In jedem Fall muss der Blendenkasten abgebaut und die Elektronik darin entnommen werden, um an den Tastensatz heranzukommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188028801   Heute : 5721    Gestern : 5767    Online : 170        2.1.2026    21:22
