Siemens SpüMa Extraklasse Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülarme drehen nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 745969
Avatarxy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Passau
Defekt : Spülarme drehen nicht
Gerätetyp : Siemens Extraklasse
S - Nummer : SE34657/42
FD - Nummer : S9GT1S
Hallo !
Hab meinen Geschirrspüler nach länger Standzeit angeschlossen.
Nun folgendes Problem, die Spülarme drehen nicht, Programm läuft durch, nur ohne dass sich was tut. Das Gerät zieht normal Wasser, Wassertasche und Schläuche sind so weit ok. Auch das abpumpen des Wasser über reset geht ohne Probleme.
So, jetzt habe ich an die Umwälzpumpe gedacht und die mal kurz ausgebaut, denn da vermutete ich das Problem.
Die lässt sich jedoch drehen und wird auch warm, die scheint wohl soweit ok zu sein, nur die ist nur leicht angefeuchtet, so als würde kein Wasser hinkommen.
Tja, ich dachte das Teil dreht nicht weil ein Fremdkörper drin ist, damit dass die eigentlich trocken ist,habe ich nicht gerechnet.
Nun habe ich aber das Problem, dass ich außer den üblichen Anleitungen zum Ausbau der Umwälzpumpe nichts weiter gefunden habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte und wie ich es hinbekomme, den Zulauf vom Wasser bei der Pumpe in Gang zu bekommen ? Offen gesagt habe ich nur rudimentäre Kenntnisse von der Funktionsweise, daher stehe ich auch aufm Schlauch.
Wie gesagt, der GS zieht Wasser, wenn ich den Vorgang unterbreche steht da auch Wasser drin und lässt sich ohne Probleme abpumpen.
Der Boden war trocken, läuft also nichts aus oder ist undicht.
Irgendetwas ist da verstopft, nur habe ich keinen Plan was, denn so direkt sehe ich nichts was zu ist. Und so ohne weiteres komme ich an den rest auch nicht ran.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, oder nen Tipp geben wie ich da weiterkomme ?
Schonmal vielen Dank !
BID = 746016
Ewald4040 Urgestein
Anlaufkondensator der U-Pumpe überprüfen.
BID = 746069
Danke ! hmm, ok, warm war er jedenfalls, jetzt muss ich erstmal schauen wie ich das Messe bzw. mit was. Wenn es nur der Kondensator wäre, wäre es ja optimal, aber woher beziehe ich das Teil ?
Ein Testprogramm des GS gibts nicht ? Das dann einen Fehlercode auswirft ?
BID = 746105
Ewald4040 Urgestein
Bau den Kondensator aus, geht von vorn. Müsste ein 5uF sein. Geh zum nächsten Hausgerätehändler und besorg einen neuen Kondensator. Müsste zwischen 10,00-15,00 Euro liegen.
BID = 746113
Kurzes Update.
Habe die Umwälzpumpe gereinigt, und ein paar mal gedreht.
Nachdem ich den Kondensator nicht gleich überprüfen konnte, habe ich mich entschlossen die Umwälzpumpe wieder einzubauen.
Ergebnis war, das Teil läuft wieder. Keine Ahnung warum.
Ich lasse jetzt mal ein Programm komplett durchlaufen, dann sehe ich weiter. Wenns so bleibt, wäre das natürlich super. Jetzt nur schauen, ob auch alles dicht ist.
Aufjedenfall vielen Dank Ewald4040 !
BID = 746136
Mirto Schreibmaschine
| Danke ! hmm, ok, warm war er jedenfalls, |
Wenn der Anlaufkondensator warm wird, dann hat er ein Problem!
Tausche ihn lieber gleich aus, kostet ja nicht die Welt.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915658 Heute : 553 Gestern : 9237 Online : 352 18.4.2024 4:03 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,288398981094
