Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SF55M551EU/01
Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 06 1 2025  23:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SF55M551EU/01 --- zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Siemens zieht kein Wasser
BID = 1073640
hochlehner
gestern hab ich mitbekommen das er abschaltet wenn der Klarspülgang anfangen soll.Bis dahin klappts einwandfrei.Wer hat noch ne Idee?
Klaus
BID = 1073677
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das sind jetzt solche Sachen, wo es etwas an's Eingemachte geht.
Das Fehlerbild ist nicht plausibel und läßt keine Rückschlüsse auf einen Defekt zu. Hier wäre Fachkenntnis vor Ort gefragt, per Ferndiagnose extrem schwierig.
Um halbwegs agieren zu können, müsstest Du Punkt für Punkt vom Einschalten der Maschine bis zum Auftreten des Fehlers jede noch so kleine Aktion des Gerätes akribisch genau erfassen, dokumentieren und wiedergeben können.
BID = 1073699
hochlehner
wie mach ich sowas?In der Anzeige läuft nur die Uhrzeit und ansonsten hört man nur wenn das wasser reinläuft oder abgepumt wird.Hab auch nirgens eine Aufschlüsselung gefunden wie wann was abläuft.Bei der Waschmaschine kann ich es nachverfolgen.
Klaus
BID = 1073703
silencer300
Gerät ausbauen, Seitenwände entfernen, Ablaufschlauch vom Sifon trennen und in einen Eimer pumpen lassen (Mindestabpumphöhe beachten). Das schließt den Fehler einer Verstopfung durch aufquellenden Dreck im Sifon aus. Maschine starten, laufen lassen und ALLE Aktivitäten genau beobachten (bes. Füllstände in Wassertasche und Spülraum überwachen, wann öffnet welches Ventil, heizt das Gerät auf, wird es ggf. überfüllt, wird zwischen den Spülgängen vollständig und zügig abgepumpt, etc., etc.), jede Kleinigkeit kann wichtig sein und einen Hinweis auf den Fehler geben.
BID = 1073704
driver_2
wie mach ich sowas?
Excel Tabelle ausdrucken, linke Spalte die abgelaufene Zeit in Minuten:Sekunden rechts daneben das Ereignis....
00:00 START gedrückt
00:01 Ablaufpumpe pumpt, Wasser kommt aus Schlauch heraus
00:25 Umwälzpumpe läuft kurz an
00:30 Ablaufpumpe stoppt
00:31 Wasser läuft aus Wassertasche in Gerät (oder wird durch elektrisch angesteuerten Aquastopschlauch eingelassen)
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Nov 2020 15:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686612   Heute : 7411    Gestern : 9004    Online : 372        6.1.2025    23:37
