BID = 997160
SteinadlerNils Gerade angekommen
Defekt : zieht kein Wasser
Gerätetyp : SF23200
S - Nummer : kein Typenschild findbar
FD - Nummer : kein Typenschild findbar
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo liebes Forum,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen: Meine Spülmaschine zieht kein Wasser mehr. Nach Einschalten des Spülvorgangs wird zunächst restliches Wasser abgepumpt. Anschließend möchte die Maschine Wasser aus der Leitung ziehen, dabei brummt das Aquastop-Ventil am Eckventil leise vor sich hin. Bis jetzt habe ich die Siebe am Magnetventil gereinigt und auch geprüft ob genug Wasser aus der Eckventil kommt. Beides scheint in Ordnung. Bei dem Aquastop-Ventil handelt es sich laut Abdeckung um das "Bitron Typ 902"
Leider tut sich außer dem Brummen des Ventil nichts. Man hört kein Wasser strömen und auch an der Wassertasche/Wärmetauscher sieht man kein Wasser einströmen/aufsteigen.
Es ist auch kein Wasser in der Bodenwann der Maschine. Der Schwimmer ist trocken. Bei manueller Auslösung des Schwimmerschalters stoppt das Brummen des Magnetventils und eine Absaugpumpe springt an. Leichtes Klopfen auf das Magnetventil hat erwarteterweise auch keinen Erfolg gehabt.
Ich hoffe diese Infos helfen schon mal das Problem einzugrenzen. Vielleicht hat von euch ja eine Idee woran es liegen könnte. Danke jetzt schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße
SteinadlerNils |
BID = 997161
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Wieviel Liter Wasser kommen des aus dem Eckventil / Wasserhahn, an dem die Maschine hängt??
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 997167
Aus dem Eckventil kommen ca. 9-10 Liter pro Minute. Habe die Maschine auch probeweise mal an einen anderen Hahn angeschlossen an dem normalerweise die Waschmaschine hängt. Auch hier habe ich ca. 10 Liter/min.
BID = 997175
derhammer Urgestein
Befindet sich Wasser im Wärmetauscher???
BID = 997176
Sieht so aus und ändert sich nicht groß. Zumindest die rechte Seite nicht. Die linke Seite wird beim Abpumpen durchgespült.
BID = 997186
derhammer Urgestein
Dann wird der Aquastop defekt sein
BID = 997300
Habe nun den Aquastop ausgetauscht. Leider hat auch das nichts geholfen. Der neue Aquastop gibt auch kein Brummen mehr von sich. Weiß allerdings nicht ob dies ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Gibt es noch Stellen die ich überprüfen könnte/sollte?
Viele Grüße
BID = 997302
derhammer Urgestein
Du hattest doch geschrieben, das der alte Aquastop brummt.
War das korrekt???
BID = 997303
Ja genau. leichtes Brummen zu hören. Beim Anfassen hat er auch leicht vibriert.
BID = 997312
derhammer Urgestein
Liegt denn Spannung am AS???
BID = 997497
Habe das Problem gelöst! Schuld des Ursprungsproblems war tatsächlich ein defekter Aquastop. Beim reparieren habe ich wohl bei crimpen keine gute Verbindung geschaffen. Habe noch mal nachgemessen und neu gecrimpt. Jetzt läuft alles wieder. Vielen Dank an dich, derhammer!
