BID = 774407
bitdreher Neu hier
also das Testprogramm läuft jetzt seit gut 2 Stunden!
Hier der Ablauf:
Zeit Anzeige Kommentar
17:30 0. Start
17:30 1. Wassereinlauf, blauer Hebel schaltet ab
17:33 0.
17:33 1. Spülen und Heizen
17:52 1. weiteres Wasser läuft ein
18:09 1. ganz kurz für ca. 3 Sek. wurde abgepumpt,
Maschine spült weiter, wird recht heiß
19:36 1. Maschine spült immer noch, sehr heiß!
Und ich dachte so ein testprogramm soll in möglichst kurzer Zeit ein Ergebnis liefern.
19:40: 1. Habe Ausgeschaltet! Die Maschine ist randvoll mit Wasser. Wassertemp genau 70°C. Beim schließen der Tür ist dann auch noch etwas Wasser rausgeschwappt! Hab dann manuell abgepumpt.
Meine Frau meckert auch schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bitdreher am 6 Jul 2011 19:51 ] |
BID = 774416
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Das mit den 70grad ist ok. Die Zeit ist zu lange.
Welche Zahlen werden bei ersten und zweien drücken der Reset Tasten angezeigt beim Starten des Prüfprogramm? |
BID = 774420
bitdreher Neu hier
Beim Einschalten "0.", wenn die Tasten losgelassen werden verschwindet die "0.", wenn ich dann die beiden Tasten nochmal drücke erscheint die "1."
BID = 774436
bitdreher Neu hier
Hab die Steuerplatine(n) nochmal rausgemacht und das Relais rausgelötet und geprüft: Funktioniert astrein.
Temperatursteuerung funzt wohl auch, sonst wären's nicht genau 70°C gewesen.
@derhammer: Was kannst du aus dem Verlauf des Testprogramms schließen?
BID = 774469
derhammer Urgestein
Fehler 1 lässt auf Aquasensor schließen.
BID = 774561
bitdreher Neu hier
@derhammer: Was genau ist der Aquasensor? der Niveau-Schalter (blauer Hebel, Luftdruckdose) oder der rote Schwimmer oder noch ein weiterer Sensor?
BID = 774563
derhammer Urgestein
Nichts von beidem. Aquasensor sitzt, wenn vorhanden, im Sumpftopf. Ich weiß nicht, ob Deine Maschine einen hat. Fehler 1 wird auch bei Maschinen angezeigt, die keinen Aquasensor haben. Das deutet dann oft auf verschmutzte Wassertasche, Gebereinheit oder Schläuche hin.
Lege sie mal auf den Rücken und entferne den Unterboden.
BID = 774689
bitdreher Neu hier
Sorry, ich mach jetzt seit über einer Stunde am Unterboden rum. Denke nicht dass ich den wegkriege. (Zudem ist diese schwarze Bitumenmatte auf der Rückseite echt fies. Hat üble schwarze Streifen auf den Fliesenboden geschmiert, die ich kaum mehr abrubbeln kann. )
Um den Sumpftopf rum finde ich nichts elektrisches was eine Lichtschranke o.ä. sein könnte. Meine Maschine hat wohl keinen.
Was kann ich jetzt noch machen?
Das einzige was ich bis jetzt gefunden habe was definitiv kaputt war, war das Relais. Aber ich weiß nichtmal wofür dieses Relais eigentlich da ist. (Es ist das einzige Große auf der Steuerplatine. Schaltet das die Heizung?)
Wenn ich die Maschine jetzt nicht wieder in Gang bekomme muss heute oder morgen eine neue her. Sonst streikt die Gattin.
BID = 774694
derhammer Urgestein
Wird wohl Fehler an der Elektronik sein. Wie sieht die Belüftung der Wassertasche oben links aus?
BID = 774697
bitdreher Neu hier
Sieht bissle schmutzig aus, habs aber schonmal so gut wie möglich mit Wasser gespült: In einer Richtung geht Wasser durch in der anderen nicht. Ventilfunktion? Ist das ok?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bitdreher am 8 Jul 2011 17:39 ]
BID = 774701
derhammer Urgestein
Ablauf nur über Pumpe ohne Ventil. Das Magnetwentil ist für Enthärtung.
BID = 774702
derhammer Urgestein
Ich tippe auf Elektronik. Denn im Prüfprogramm sollte ein Fehler angezeigt werden, wenn der auftritt. Selbst im Prüfprogramm läuft sie ja wohl ewig durch. Das sollte so nicht sein.
BID = 774723
bitdreher Neu hier
Hab alles wieder zusammengebaut. Und seltsamerweise spült die Maschine zwar immer noch endlos mit sehr viel Wasser (ich schätz mal zu viel, weil zwischen den Spülgängen nicht abgepumpt wird), aber jetzt läuft wenigstens die 7-Segment Anzeige durch die Programmschritte bis zur "0", nur dass eben immer weiter gespült wird. Zudem ist das Wasser mit ca. 70°C zu heiß, weil ich nur im Gläserprogramm war: 40°C reinigen, 55°C klarspülen.
BID = 775044
bitdreher Neu hier
Hallo nochmal,
also das wars dann mit meiner Siemens. Hab mir gestern einen neue gekauft. Die alte steht zum abholen bereit. Hat ja immerhin 11 Jahre gehalten.
Trotzdem nochmal Danke für die Hilfe hier im Forum.
