BID = 773562
bitdreher Neu hier
Defekt : läuft ewig
Gerätetyp : serie IQ
S - Nummer : SE55530EU/12
seit heute läuft die Maschine, vermutlich im Spülprogramm, ohne fertig zu werden immer weiter ( fast 3 h gewartet). Wasser steht im Spülraum und ist auch heiß. Im Display (einzelne LED 7 Segment) leuchtet unten rechts der kleine Punkt, was ich vorher noch nie gesehen habe.
Was bedeutet der Punkt? Bedienungsanleitung sagt darüber nix. Suche hier im Forum und auch google hat nix gebracht.
Laut Anleitung kann jedes Programm mit 3sek Drücken von "STARK" und "ECO" abgebrochen werden. Bei mir springt die Anzeige dabei zwar auf "0" aber der Punkt bleibt und das Programm hört auch dann nicht auf.
Wie soll ich weiter vorgehen? |
BID = 773686
bitdreher Neu hier
Hallo nochmal,
also ich hab jetzt mal die Brühe abgeschöft und vollends ausgesaugt. Unten waren zwar ein paar Brösel am Zulauf zur Pumpe, die Pumpe selber war aber frei. Alle Siebe gereinigt.
Neue Spülversuche: Leuchtender Punkt unten rechts ist immer noch da. Maschine beginnt mit spülen, Tab fällt, und das war's. Ab dann ist Dauerspülen angesagt, ohne Ende. Neues Problem: Maschine scheint jetzt nicht mehr zu heizen!
Was ist da los? Was bedeutet der Punkt? |
BID = 773743
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Linke Seitenwand abnehmen und Gebereinheit und Wassertasche sowie Riffelschlauch prüfen und ggbf. reinigen
BID = 774052
bitdreher Neu hier
also die Wassertasche und Ablaufschlauch sind halbwegs sauber und frei. Die Schalter von Wasserstandsregler und Sicherheits-Niveau schalten korrekt (Durchgangspiepser) und auch die Gestänge sind leichtgängig.
Mir ist aber aufgefallen, dass der Abwasserschlauch zwischen Wassertasche und Abwasserpumpe dicht ist. Zumindest kann ich von außen nicht in den Schlauch reinpusten. Oder ist da noch ein Ventil dazwischen? Im Siemens Ersatzteileshop hab ich auf den Detailzeichnungen nichts derartiges gesehen.
Also könnte das verstopft sein? Wie komme ich da dran? Von vorne?
BID = 774055
derhammer Urgestein
Mach mal ein Foto. Sind da Ventile zu sehen ( 1 oder 2 )?
BID = 774056
bitdreher Neu hier
Update: Muss wohl ein Ventil sein. Einem dünnen Schlauch kann ich von innen bis ganz raus durch den Abwasserschlauch schieben. War wohl nix.
Was kann sonst noch sein?
BID = 774113
bitdreher Neu hier
update: Maschine läuft immer noch Endlos im Spülprogramm. Aber ich habe was entdeckt. Wenn ich den Schwimmer an der linken Seite manuell etwas anhebe pumpt die Maschine einwandfrei ab. Aber sobald ich loslasse hört die Pumpe sofort auf.
Beim Wassereinlaufen ist dieser Schwimmer nur kurz hochgeschwappt und hat das Einlaufen dadurch beendet, lag dann aber, bei voller Maschine, sofort wieder unten!?!
BID = 774115
derhammer Urgestein
Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Sumpftopf gereinigt? Der ist nur gesteckt. Wenn der Einlauf gestoppt wird, deutet das auf eine Blockade oder Verstopfung hin.
BID = 774146
prinz. Moderator
       Beiträge: 8936 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Foto Wassersystem posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 774206
bitdreher Neu hier
der Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Sumpftopf ist frei. Hier ein Bild vom Wassersystem...
Der Mikroschalter am blauen Hebelchen hat sich bis jetzt noch nicht bewegt, zumindest habe ich das nicht bemerkt. Ist das der Niveau-Schalter und müsste eigentlich beim Wassereinlassen ansprechen?
Der Schwimmer am roten Schalter hat das Wassereinlassen beendet. Wenn ich den später anhebe pumpt die Maschine ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bitdreher am 5 Jul 2011 17:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bitdreher am 5 Jul 2011 17:49 ]
BID = 774257
bitdreher Neu hier
Update: Habe die Luftdruckmembran, die den blauen Hebel rausdrückt, ausgebaut und durchgespült. Vorsichtig reingepustet: hält den Druck. Wieder eingebaut, und Programm Neustart: Diesmal wird der Wassereinlass tatsächlich vom blauen Hebel beendet! Und der Hebel bleibt auch draußen (Membran dicht!). Aber das erste Spülprogramm läuft wieder viel zu lange.  Wenn ich dann den roten Schwimmerhebel anhebe wird wieder ratz fatz abgepumpt. Und danach läuft tatsächlich wieder frisches Wasser ein, wieder bis blauer Habel an Druckdose abschaltet. Dieser Spülgang läuft dann aber auch wieder endlos. Lässt sich zwar wieder manuell abpumpen, aber das Programm läuft diesmal nicht weiter.  Immerhin ist die LED Anzeige von Spülen auf Klarspülen weitergesprungen. Aber der kleine rote Punkt unten rechts leuchtet immer noch. Und vielleicht wird deshalb leider auch nicht aufgeheizt!?!
Was nun?
BID = 774261
derhammer Urgestein
Wie ist der Druck der Umwälzpumpe?
BID = 774300
bitdreher Neu hier
"Wie ist der Druck der Umwälzpumpe?"
Wie kann ich das ermitteln?
Das Spülgeräusch hört sich jedenfalls normal "intensiv" an.
Update:
Ich hab jetzt mal die Steuerplatine ausgebaut und siehe da, ein Kontakt am größten der 3 Relais war abgebrannt. Ich hab jetzt nur schnell den Kontakt nachgelötet ohne das Relais zu prüfen.
Neuer Spülversuch: Kurzprogramm läuft bis Anzeige "0".  Aaaaber: Die Maschine spült nach wie vor endlos weiter!  Dafür aber wird jetzt wieder geheizt, obwohl der rote kleine Punkt rechts unten immer noch leuchtet. Allerdings scheint mir die Temperatur im endlosen Spülprogramm viiieeeeel heißer als die versprochenen 35°C im Kurzprogramm!?! Die heiße endlos spülende Maschine kann ich wiederum mit Anheben des roten Schwimmer-Hebels manuell abpumpen.
Was kann ich noch machen? Die Gattin wird langsam aber umso sicherer Ungeduldig. Die Maschine ist ca. 11 Jahre alt. Ein Neukauf steht kurz bevor.
BID = 774305
derhammer Urgestein
Ich schaue nach, ob ich die Unterlagen fürs Prüfprogramm für dieses Gerät habe
Gerät aus, Tür zu.
Die beiden Reset Tasten drücken und halten, dann Gerät einschalten.
Reset tasten lösen, danch beide Resettaste wieder drücken und lösen.
Das Prüfprogr. starten. Es sollte durchlaufen, wird ein Fehler erkannt, wird dieser angezeigt.
Poste mal das Ergebnis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 5 Jul 2011 23:42 ]
BID = 774336
martin02 Stammposter
Evtl. zusätzlich prüfen:
- Ist das Relais im spg.losen Zustand auch wirklich "geöffnet"?
- Welchen Wid. hat der Temp.sensor und ist dessen Leitung OK?
Martin
